Comment séparer des formes - Version imprimable
+--- Sujet : Comment séparer des formes (/showthread.php?tid=5567)
Comment séparer des formes - CaptainIceman - 02-07-20
Je crée un cercle que je divise en plusieurs part égale avec l'outil plume.
Je mets les tracés de plume en vectoriel pour faire soustraire  du cercle
[Image: Annotation-2020-07-02-093117.jpg]
Ensuite je voudrai que tous les éléments soit dégroupé comme sur AI pour pouvoir déplacer chaque part indépendamment.
RE: Comment séparer des formes - Alain29 - 02-07-20
Salut CaptainIceman
Il est normal de n'avoir en résultat qu'un seul calque après une soustraction
Voici la procédure que j'utiliserais après avoir vectorisé le contour des traits
►Sélectionner tous les traits vectorisés et utiliser le mode Ajouter dans Géométrie
[Image: Capture-1.jpg]
►Sélectionner ensuite l'ellipse et le nouveau calque créé par la géométrie
[Image: Capture-2.jpg]
►Utiliser la fonction Diviser
[Image: Capture-3.jpg]
►Sélectionner et Supprimer les calques indésirables
[Image: Capture4.jpg]
Au final tu retrouves ton camembert avec des calques indépendants
[Image: Capture-5.jpg]
RE: Comment séparer des formes - CaptainIceman - 02-07-20
Merci. Je decouvre l'outils diviser
