Version 1.8.4 - Version imprimable
+-- Forum : Nouveautés et information (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=140)
+--- Forum : Nouveautés et information (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=158)
+--- Sujet : Version 1.8.4 (/showthread.php?tid=5607)
Version 1.8.4 - tanik - 04-08-20
Bonjour.
les versions 1.8.4 sortent et sont proposées à l'ouverture des logiciels.
je suis en train de les télécharger, j'ai mis à jour Publisher, mais je ne vois pas grande différence.
RE: Version 1.8.4 - Alain29 - 05-08-20
Citation :tanikj'ai mis à jour Publisher, mais je ne vois pas grande différence.
Bonjour tanik
Tu ne verras pas de grandes différences majeures mais seulement des corrections et améliorations de la suite
Ayant été sur le site officiel voici le détail de la 1.8.4. ( traduction en français du modérateur Patrick Connor)
PUBLISHER
Nous sommes heureux d'annoncer une mise à jour de la version Windows d'Affinity Publisher, version 1.8.4
Changements dans cette version
Les modifications d'Affinity Publisher pour Windows 1.8.4 (par rapport à la dernière version d'Affinity Publisher pour Windows 1.8.3 ) sont les suivantes:
Corrections et améliorations:
Général
  • [Installer] Empêcher l'installation dans un répertoire non vide
  • Correction de la régression récente lors de l'enregistrement des espaces réservés pour les images liées qui causaient des fichiers de documents volumineux
  • Les images K-uniquement recolorées avec transparence perdent leur transparence
  • Améliorations de la stabilité et des performances
  • Correction pour les objets de hauteur / largeur nulle se déplaçant vers les mauvaises pages lors du passage de / vers les `` pages en vis-à-vis ''
  • Texte> Interactif - Options incompatibles avec le menu contextuel
  • Peut maintenant importer le fichier .afassets par glisser-déposer
  • Liste des modes de calque / fusion fixée pour faire défiler avec les touches fléchées
  •  Le fichier afphoto lié  affiche un PPP incorrect lorsqu'il est modifié
  • Le curseur de l'outil Pan a persisté après l'utilisation de <Space> / Pan
  • Correction des résultats de contrôle en amont obsolètes persistants lorsque les pages sont supprimées
Multi-étalé
  • Autoriser le glissement immédiat des objets sur d'autres planches
  • La contrainte lors du déplacement d'objets entre les planches fonctionne désormais correctement
  • Lors du glissement entre les spreads, l'accrochage est désormais effectué sur les candidats de diffusion cibles
  • Le fait de faire glisser des objets d'une planche à l'autre à l'aide de la poignée du point focal fonctionne désormais correctement
  • Correctifs pour faire glisser les nœuds de courbe sur plusieurs spreads
  • Corrections pour le `` redémarrage du glisser '' lors de la traduction entre les spreads
  • Correction d'un problème avec le panoramique automatique dans l'outil de texte
Texte
  • Amélioration des performances du texte lors du rendu du texte
  • Évitez de générer un texte de remplissage infini lorsque le début est égal à zéro
  • Autres améliorations pour les sauts de ligne idéographiques, principalement pour les guillemets
  • Autoriser le crénage OpenType entre les glyphes avec des paramètres différents (s'ils sont de la même police et de la même taille)
  • Correction du `` retrait ici '' ne fonctionnant pas si les lignes sont interrompues par une lettrine ou une forme d'enveloppe
  • Corrections pour le disjoncteur autour des espaces fixes
  • Recherche d'index - faire correspondre les mots avec la ponctuation suivante
  • Index Perte partielle des sujets parents lors de l'ajout de pages à partir d'un fichier
  • Correction d'un crash après la modification des styles de texte si les modifications entraînaient le déplacement des objets épinglés entre les planches
  • Option pour conserver la largeur du cadre de texte lors du changement de gouttière de colonne dans la barre d'outils contextuelle
  • Double-cliquez sur la sélection de plusieurs mots pour ne pas sélectionner le mot d'origine
  • Correction de la gestion des objets locaux épinglés au texte de la page maître lorsqu'ils sont ensuite supprimés
  • Saut de ligne amélioré pour les langages idéographiques
  • Les noms de polices chinoises s'affichent désormais en chinois
  • Panneau de caractères - La catégorie de police change après avoir changé la police ou désélectionné un objet
Importer
  • I Importation DML - Les coins du cadre de texte sont désormais correctement mis à l'échelle
  • Importation IDML - Correction des instances où le chemin d'habillage de texte pouvait échouer à importer ou être mis à l'échelle de manière incorrecte
  • Importation IDML - Les fonctionnalités OpenType génériques ne sont pas importées à partir du fichier IDML
  • Importation IDML - Les paramètres d'effets ne sont pas correctement mis à l'échelle sur les éléments de page maître
  • Importation IDML - En-Space dans la liste numérotée importée en tant que 0
  • Importation IDML - Les éléments peuvent être mal positionnés dans certains cas
  • Importation IDML - Le point d'interrogation dans le chemin du fichier rompt le lien lors de l'importation
  • Importation IDML - Les mots initiaux ne sont pas mis à l'échelle correctement
  • Importation IDML - Les fichiers EPS placés sont légèrement tronqués
  • Importation IDML - Meilleure gestion des éléments de page maître avec des propriétés remplacées
  • Import XLSX - Correction du blocage avec des cellules avec des remplissages dégradés
  • Importation PDF - Amélioration des performances
  • Importation PDF - Gestion améliorée lors de l'importation de fichiers PDF restreints par mot de passe
  • Importation PDF - L'importation permet désormais la création de texte artistique si l'option `` Grouper les lignes de texte en cadres de texte '' est désactivée
  • Importation PDF - L'importation fournit désormais une solution de secours si la police utilisée ne définit pas d'espace
  • Importation PDF - Correction du positionnement du texte qui pouvait être incorrect en raison des espaces traités comme des tabulations dans certaines conditions
  • Importation PDF - Passez à d'autres mappages lors de l'importation de texte, si nécessaire
  • Importation PDF - Meilleure gestion des fichiers restreints
  • Importation SVG - 'ClosePath' ne doit pas être suivi d'un 'Move'
  • Importation SVG - traite désormais les dégradés avec un arrêt comme des remplissages solides
  • Importation SVG - Autres correctifs pour des fichiers spécifiques, y compris des fichiers mal formés
Exportation
  • Correction de l'exportation vectorielle du texte remplissant parfois des caractères
  • Exportation PDF - Meilleure prise en charge des images RGBA16 et RGBAUF
  • Exportation PDF - L'exportation peut échouer pour les identifiants de glyphes qui correspondent aux valeurs de paires de substitution
  • Export PDF - Correction de problèmes d'exportation vers PDF / X-4 avec du contenu avec des profils intégrés
  • Export SVG - Correction de la source de dépassement numérique entraînant une exportation incorrecte des courbes dans certains cas
Nous avons le plaisir d'annoncer une mise à jour pour la version Windows d'Affinity Photo, version 1.8.4
Les modifications apportées à Affinity Photo pour Windows 1.8.4 (par rapport à la dernière version d' Affinity Photo pour Windows 1.8.3 ) sont les suivantes:
  • X3F: Correction des zones de cultures non initialisées dans les versions de version
  • X3F: Correction des lectures non séquencées à partir de fichiers (empêchait tout fichier X3F d'être chargé dans les versions de version CL)
  • X3F: appliquer le noir et blanc dans Develop Persona lorsque l'indicateur Monochrome est défini
  • Correction de la redo toujours en retard dans Develop Persona
  • Correction de l'importation de fichiers PSD avec des modes de fusion étendus
  • Correction des fichiers RAW Hasselblad chargeant uniquement l'aperçu des vignettes
  • Correction de plantages occasionnels lors du chargement de fichiers RAW
  • Autoriser l'enregistrement d'un document avec l'historique à être dans des macros enregistrées
  • Correction d'un crash lors de certaines sélections
  • Correction de la réinitialisation de Voronoi ne correspondant pas à la valeur par défaut
  • Les miniatures de masque ont été modifiées pour utiliser le noir, pas transparent
  • Amélioration des valeurs par défaut de LAB pour les canaux sélectifs dans la vue de document
  • Correction de la transformation OCIO supprimée lorsque la fenêtre est déplacée ou réduite
  • Correction de l'affichage de la boîte de couleur des décorations du panneau de caractères en RVB
  • Correction des curseurs de superposition de dégradé d'effets de calque ne fonctionnant pas correctement
  • Raccourci de paramètre de pinceau modifié de Alt + RightMouseButton à Ctrl + Alt (identique à macOS)
  • Correction de l'aperçu du pinceau scintillant avec entrée de la tablette
  • Correction des lignes parasites dessinées avec l'entrée de la tablette
  • Correction du sélecteur de couleur Alt + Glisser bloqué lors de l'utilisation de l'entrée de la tablette
  • Correction d'un crash lors du chargement d'un fichier X3F (certains fichiers échoueront toujours à se charger, mais ne planteront pas)
  • Correction des dégradés ne changeant pas lorsque la couleur globale est modifiée
  • Prise en charge améliorée des données couleur Canon EOS-1D X Mark III.
  • Ajout de l'EOS 1D-X Mark III à la liste des caméras CR3 connues
  • L'outil de sélection d'inondation fixe est décalé avec `` Tous les calques '' activé
  • Arrêt de la qualité de l'image après la sortie d'une image équirectangulaire modifiée
  • Ajustements mineurs du CR3
  • Correction du CR3 d'une ouverture Canon EOS-R avec une brume violette
  • Correction du crash de l'outil de suppression des yeux rouges de Develop Persona
  • Prise en charge améliorée des fichiers X3F
  • Unités supprimées de l'option Ratio de l'outil de recadrage
  • Correction de la rotation d'un fichier brut dans Develop Persona l'assombrit
  • Correction de l'ajout de guides dans l'image d'assombrissement de Develop Persona
  • Suppression de l'option «Windows Ink» et remplacement par la prise en charge de WinTab haute précision
  • Correction de l'importation d'IA identifiant incorrectement comme EPS alors qu'il s'agissait en fait d'un PDF avec des données supplémentaires à l'avant
  • Importation PDF fixe pour les documents avec des données supplémentaires à l'avant
  • Correction de l'exportation PDF pour certaines polices asiatiques prenant en charge de nombreux glyphes
  • Correction du panneau Calques supprimant les éléments de droite de la vignette dans les parents développés
  • Correction du menu contextuel du clic droit pour désactiver la fusion lors de la tentative de fusion d'un calque de pixels en une forme
  • Correction d'un crash d'importation PDF en raison de la recherche infinie de polices
  • Correction de l'affichage de l'anneau HSL incorrect lors du retour au réglage
  • Correction de l'impossibilité de faire glisser un actif dans l'application
  • Modification des fichiers PDF pour qu'ils s'ouvrent en mode restreint si nous ne sommes pas autorisés à les modifier, les copier ou les imprimer
  • Correction de l'exportation de PDF sortant accidentellement toutes les images RVB à 16 bits.
  • Correction des fichiers RAW apparaissant trop sombres
  • Filtre passe-haut fixe pour la couleur LAB
  • Correction de la détection des bords après le développement d'un fichier RAW en 32 bits
  • Correction de l'importation NEF à partir du rendu Nikon D90 incorrect
  • Correction de CTRL + M avec un nœud sélectionné pour ne pas afficher la boîte de dialogue des courbes.
  • Correction de la gestion des données EXIF 'XP' à partir des fichiers exportés de Luminar 4
  • Correction du placement des fichiers RAW pour appliquer les paramètres par défaut
  • Correction de la largeur du pinceau de sélection non mémorisée si modifiée par le bouton droit de la souris + le modificateur Alt
  • Correction des modes de fusion des calques ne défilant pas avec les touches fléchées
  • Amélioration des performances de chargement des polices (et tentative d'amélioration du comportement avec les gestionnaires de polices)
  • Prise en charge améliorée de l'exportation PDF pour les images 16 bits et 32 bits
  • Correction de l'importation SVG des éléments avec closepath non suivi par move
  • Correction de l'exportation SVG des courbes avec de grandes limites
  • Correction d'une couleur de feuille incorrecte dans l'exportation PSD (après l'importation)
  • Correction d'un contrôle incorrectement activé sur les décorations de style de texte
  • Clic fixe pour sélectionner des éléments avec des cultures de groupe
  • Correction des calques verrouillés sélectionnables via la sélection de sélection
  • Correction de l'importation PDF de certains caractères Unicode produisant le mauvais caractère
  • Correction de l'importation SVG pour ignorer les guillemets faux dans les références "url ('# identifiant')"
  • Correction de l'importation SVG pour traiter les dégradés avec un arrêt comme des remplissages solides
  • Correction de l'importation SVG avec un défaut par défaut pour gradientUnits
  • Correction d'un crash lors de l'importation d'un SVG non valide en raison de hauteurs ou de largeurs négatives
  • Correction du curseur de main qui restait bloqué après le panoramique
  • Correction d'un crash en appuyant sur V avec le menu déroulant Alignement ouvert
  • Correction des noms de polices affichant toujours leurs noms anglais
  • Exportation PDF fixe avec des profils ICC intégrés
  • Correction de l'importation SVG des booléens
  • Correction de l'importation SVG de documents avec plusieurs éléments <svg>
  • Le rapport hauteur / largeur de remplissage fixe pour radial et conique doit être conservé sauf si la poignée de correction est visible
  • Correction des poignées d'édition de texte pour permettre la capacité de panoramique automatique
  • Correction de l'outil de changement pendant que le panneau d'alignement est ouvert (si l'outil suivant prend en charge les options d'alignement, il restera ouvert, sinon il se fermera)
  • Correction d'un crash lors du glissement d'éléments dans le contrôle Calques
  • Amélioration des performances de l'importation PDF
  • Correction d'un crash lors de la fermeture d'un document flottant
  • Correction de la sélection de document précédente de la boîte de dialogue Nouveau document non mémorisée
  • Correction du rendu de texture procédurale différent des applications macOS
  • Correction de Ctrl + M avec les nœuds sélectionnés pour ne pas afficher la boîte de dialogue des courbes
  • Correction d'un crash lors de l'ancrage d'un panneau avec le panneau Pinceaux
  • Correction de l'exportation PNG qui n'affichait pas l'avertissement de taille si la boîte de dialogue d'exportation était précédemment fermée avec un préréglage différent
  • Améliorations de l'aide et de la localisation.
DESIGNER
Nous avons le plaisir d'annoncer une mise à jour pour la version Windows d'Affinity Designer, version 1.8.4
Les modifications apportées à Affinity Designer pour Windows 1.8.4 (par rapport à la dernière version d'  Affinity Designer pour Windows 1.8.3 ) sont les suivantes:
  • Ajout de la préférence de l'utilisateur pour essayer de conserver les sélections après la suppression
  • Correction de l'échec de la course d'expansion sur les courses qui utilisent la vitesse comme contrôleur
  • Correction du réglage de l'origine du plan de travail / propagation du panneau ne tenant pas compte de la position de propagation du plan de travail
  • Correction de divers problèmes avec les positions des guides et les origines du plan de travail
  • Autoriser la fermeture des courbes pour la sélection de cas spéciaux
  • Correction des positions du guide à afficher par rapport au plan de travail actuel
  • Correction d'un crash avec le panneau Apparence après l'utilisation de Ctrl + Z sur l'entrée de brosse vectorielle
  • Améliorations de l'aide et de la localisation .
RE: Version 1.8.4 - tanik - 06-08-20
waouh ! ça c'est de l'info !
je dois avouer que je suis aussi allé sur le site officiel, mais mon anglais n'est pas suffisant pour choper les nuances techniques.
Merci beaucoup !
ça représente quand même beaucoup de choses, corrigées ou améliorées.
RE: Version 1.8.4 - vMiKL - 06-08-20
Salut les Affinitiens,
Suite à la mise à jour d'Affinity Publisher, je me suis intéressé à cette nouvelle fonction de  l'importation PDF :
Citation :Importation PDF - L'importation permet désormais la création de texte artistique si l'option `` Grouper les lignes de texte en cadres de texte '' est désactivée
Je pensais que cette nouveauté permettait de vectoriser à la volée les textes dont les polices du PDF seraient manquantes... hé bien non.. Ou j'ai loupé quelque chose.
RE: Version 1.8.4 - Framon - 07-08-20
Hé oui, comme d'habitude, il y a de la poudre aux yeux dans les améliorations annoncées par Serif.
La perte des subtilités de la langue anglaise lors de la traduction par Google est peut-être responsable.
En termes de corrections et/ou d'améliorations réelles, seul l'avenir nous en apprendra  sur leur exactitude...
