Pack de feuilles grimpantes - Version imprimable
+-- Forum : Sources externes (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=132)
+--- Forum : Pinceaux, nuanciers... (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=154)
+--- Sujet : Pack de feuilles grimpantes (/showthread.php?tid=5662)
Pack de feuilles grimpantes - Alain29 - 11-09-20
Bonjour les Affinitiens
Je vous mets à disposition ce set de 6 pinceaux "des feuilles grimpantes"
Cette vidéo montre comment construire rapidement ce genre de dessin avec le pinceau vectoriel
Activez les paramètres en 1080p en cliquant sur la roue dentée pour une meilleure définition
IMPORTANT
Dans le panneau Couleurs il faut que le trait et la couleur du contenu ne comporte pas de teinte
Les pinceaux à télécharger font 1 Mo et serviront à l'occasion à vos futures compositions
RE: Pack de feuilles grimpantes - Godmituns - 11-09-20
Merci Alain et pour les pinceaux et pour la démonstration vidéo !
RE: Pack de feuilles grimpantes - vMiKL - 14-09-20
Merci pour le partage Alain !
RE: Pack de feuilles grimpantes - GBAK - 27-06-21
J'ai téléchargé et en cliquant sur le fichier, ça m'a ouvert Affinity Photo et un message "téléchargé" mais où puis-je trouver ces pinceaux, je ne les vois pas.
Merci.
[Image: Capture-d-cran-2021-06-27-08-44-22.png]
RE: Pack de feuilles grimpantes - Alain29 - 27-06-21
Salut GBAK
Aurais tu aussi Affinity Photo alors que ta signature précise Affinity Designer et Ipad Designer ?
Je pense que là est ton erreur
Il faut savoir que j'ai créé ces pinceaux sur Designer Persona en  type " Image à texture "
Si je passe en Pixel Persona ou par Affinity Photo je ne l'aurais pas dans la liste déroulante des catégories même si tu as le message "Pinceaux importés avec succès"
Il faut savoir que certains pinceaux peuvent être communs entre les personas mais pas tous puisqu'ils ne seront présents que dans Designer Persona pour Image à texture
Tu as 2 solutions en recommençant l'opération sur mon serveur Google Drive
►tu l'ouvres avant en précisant que c'est bien Affinity Designer et pas Affinity Photo
tu n'auras pas de souci
►tu le télécharges
Depuis Designer Persona >Panneau Pinceaux >importer des pinceaux et cible le Dossier "FEUILLES GRIMPANTES.afbrushes de téléchargement défini par ton navigateur
Cordialement Smile
Oui. J'ai bien les trois affinity.
Je vais faire comme tu m'as dit.
RE: Pack de feuilles grimpantes - Alain29 - 28-06-21
(27-06-21, 18:05:23)GBAK a écrit : Oui. J'ai bien les trois affinity.
Alors....Je t'invite à mettre à  jour ta signature pour que la communauté en soit informée     Ordi
