Export pdf pour imprimeur - Version imprimable
+--- Sujet : Export pdf pour imprimeur (/showthread.php?tid=5712)
Export pdf pour imprimeur - Nivy - 26-10-20
Je viens de m'inscrire et je débute avec AD.
J'ai une interrogation concernant le pdf généré pour l'imprimeur.
En le vérifiant avec Acrobat, dans les propriétés du document, dans l'onglet "personnalisées", j'ai une ligne avec le nom et la valeur du pdf : PDF/X-1a2003 par ex.
Et dessous une autre ligne avec "trapped false".  Je pense que ça concerne le recouvrement des couleurs.
J'ai essayé en exportant avec les différents formats de pdf proposés, il y a toujours cette ligne.
Comment résoudre le problème ?
Quelle conséquence à l'impression ?
Merci d'avance de votre aide.
[Image: Capture-d-cran-2020-10-26-17-40-10.png]
RE: Export pdf pour imprimeur - vMiKL - 26-10-20
Bonjour Nivy,
Bienvenue sur le forum Wink
Je serai te dire à quoi correspond ce "Trapped" dans les infos du PDF. Pourtant, cela fait bien longtemps que j'utilise le format PDF pour tout type d'impression. Il y a quelques années, j'utilisais également le PDF/X-1a2003, mais c'était une vraie galère avec les transparences, les ombres portées et effets divers ; l'aplatissement ne se faisait pas correctement.
Je ne peux que te conseiller d'exporter en PDF/X-4 qui est un PDF en 1.6 est qui ne pose aucun problème pour les imprimeurs Wink
Info sur le PDF/x-4 : https://www.abracadabrapdf.net/format_pdf/normes_iso_et_pdf/pdfx-4/
RE: Export pdf pour imprimeur - Nivy - 28-10-20
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé aussi le pdf/X4, même message.
J'ai demandé à mon imprimeur de vérifier le fichier pour voir s'il avait un problème, j'attends son retour...
RE: Export pdf pour imprimeur - vMiKL - 02-11-20
Merci, tiens nous au courant de sa réponse Wink
RE: Export pdf pour imprimeur - Nivy - 03-11-20
Pour l'imprimeur, pas de problème sur le fichier, tout est ok.
Je vais donc garder ce paramètre de pdf.
Merci !
RE: Export pdf pour imprimeur - vMiKL - 04-11-20
pouce
Merci pour le retour !
