correction couleur avec l'outil niveau - Version imprimable
+--- Sujet : correction couleur avec l'outil niveau (/showthread.php?tid=5722)
correction couleur avec l'outil niveau - Max P - 31-10-20
L’outil niveau est particulièrement utile pour la correction des couleurs
Télécharger le fichier 6 Mo et jouez avec
Bon eteignez tous les réglages niveaux et jouez une à une, les glissières
En glissant la limite Haute HL vers le milieu, on augmente la quantité de couleur
En jouant sur la limite basse (Sombre) on passe avec la couleur opposée, puis vers le milieu on va être vers le gris moyen correspondant
Je suis passé  en CMJN Alpha car il y avait plus de réglages, L*a*b* devrait largement fonctionner.
Pour L'Alpha, la transparence, , l'opacité, j'ai joué du subterfuge déjà proposé, une couche pixel en mode effacer.
Et ici 8 bit pour la compacité du fichier .aphoto
Rappel on peut déboucher les noirs en retirant, un pouième, de "matière noire"...
j'avoue avoir eu des réticences pour moi Turner c'est le Jimi Hendrix de cette sorte de Peinture.
Certes le jpg récupéré sur le net était trop   plat sur mon écran que la version vu sur un écran 4K de la télé,
Qui a raison, il  faudrait voir l'original selon des conditions standardisées.
Ce faisant on apprécie encore mieux le génie de cet Homme
Et un parallèle pour moi , incendie du parlement de Bretagne en 1994
RE: correction couleur avec l'outil niveau - Max P - 03-11-20
Re
je viens de corriger les options de partage du fichier, vous devriez ne plus avoir besoin de me demander l'accès, erreur de ma part désolé.
je viens donc de le télécharger et je l'ai retrouvé dans Photo, Okay je pense
J'avoue que c'est impressionnant ce truc...
RE: correction couleur avec l'outil niveau - Max P - 21-11-20
Bon soir
Voici un exemple avec une vraie photo
https://drive.google.com/file/d/1YJ4vtydivvktIpxsyoEe7POjqP5k4D66/view?usp=sharing
l'image est en RVB , et l' outil niveau est 16 Bit
j'ai pris le l*a*b* car il avait les couleurs chrominance que je voulais pondérer avec les couleurs antagonistes de bases  jaune bleu rouge et
jouez des bornes gauche et droite voir du gamma, ET de la plage de fusion (la roue dentée)
Donc
     Multi-facteurs interdépendants mais là ce sera facile car visible
De M^ on pourrait faire du dodge and burn, en gris intensité 16 bit Niveau ou bien sur courbe
Le RVB ou le CMJN fonctionneraient , essayez, ce que je n'ai pas fait.
Pour être homogène j'aurais du passer en 16 bit,  mais je voulais pas gonfler la taille du fichier 26 Mo.
C'est le pied c'te logiciel  [Image: wink.png]
RE: correction couleur avec l'outil niveau - Framon - 22-11-20
Le résultat est joli et les calques permettent de voir comment tu t'y es pris.
Merci, Max.
