Cercles concentriques - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Cercles concentriques (/showthread.php?tid=5759) |
Cercles concentriques - GBAK - 26-11-20 Bonjour, Ma question du jour : Comment faire pour qu'à partir d'un même cercle, je puisse en obtenir plusieurs mais avec le même espace entre chaque cercle ? Sur le dessin joint, les espaces sont différents... d'où mon problème. Merci pour vos réponses. Gérard
RE: Cercles concentriques - Alain29 - 26-11-20 Salut GBAK Ton exemple est représenté par 5 cercles Voici 2 procédures à suivre (il y en a certainement d'autres) Au départ mon document est en mm avec zéro décimal (à configurer dans Préférences > Interface Utilisateur) Je pars donc sur un 1er cercle L=50 mm H=50 mm et je veux que les 4 autres cercles aient un espace identique (par exemple 10 mm) Donc 50 ,60, 70, 80, 90 IMPORTANT je centre le canevas et je chaîne les dimensions ![]() 1er procédé au clavier Dans le panneau Calques je duplique 4 fois le cercle (CTRL J) je sélectionne le 2ème à partir du bas Retour au Panneau transformer je tape au clavier dans L ="60" ou "H" puis touche Return . je sélectionne le 3ème et donne la valeur "70" puis Return etc...etc...jusqu'au 5 ème et donne la valeur "90" Les 5 cercles seront tous centrés et auront un espace régulier 2ème procédé à la souris je fais un CTRL J du 1er calque de 50 mm puis je retourne sur le panneau Transformer au survol de la valeur sans cliquer sur "L "ou "H" j'utilise la molette de la souris pour le mettre à 60 mm puis CTRL J et 70mm avec la molette et tu répètes autant de fois que tu le veux ici une vidéo de demo avec la souris RE: Cercles concentriques - GBAK - 26-11-20 Une explication, un dessin, une vidéo... merci Alain29 Que ferais-je sans ce forum ? RE: Cercles concentriques - GBAK - 27-11-20 En ajoutant un masque de fusion, voilà le résultat : ![]() On a l'illusion de voir une surface grise qui n'existe pas. RE: Cercles concentriques - Jany - 28-11-20 Bonjour, Pour bien aligner tes cercles ensembles il y également la possibilité de les sélectionner et dans le Menu> Calque> Alignement, etc... Voir captures "avant-après"...
