Vectorisation d'un trait réalisé au pinceau - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Vectorisation d'un trait réalisé au pinceau (/showthread.php?tid=5836) |
Vectorisation d'un trait réalisé au pinceau - davmvp - 19-01-21 Bonsoir, Quelle est la technique pour pouvoir vectoriser un trait réalisé au pinceau avec Affinity Designer ? Gros casse tête pour moi ... Merci par avance. RE: Vectorisation d'un trait réalisé au pinceau - YvanM - 20-01-21 Bonjour Davmvp, Bon puisque personne ne répond, je me lance, mais j'avoue ne pas bien appréhender la quintescence de cette question. Pour moi il n'y a pas de technique : un trait réalisé au pinceau (Outil pinceau vectoriel ou raccourci B) avec Affinity Designer est déjà un vecteur. Pour preuve, si tu clique sur l'outil noeud (raccourci A) après avoir sélectionné ton trait de pinceau, tu as bien l'ensemble des points qui apparaissent... Voila voila RE: Vectorisation d'un trait réalisé au pinceau - Alain29 - 20-01-21 Bonjour à vous deux Yvamp a bien répondu avec logique, mais un tracé au pinceau vectoriel est très particulier en ce sens qu'il applique au tracé du pinceau du PIXEL. On pourrait par le menu Calques > vectoriser le contour mais celui ci n'agira aucunement sur un pinceau comme sait le faire un tracé avec une certaine épaisseur réalisé par la plume ou par le crayon ![]() Affinity Designer n'a pas la fonction vectorisation automatique du PIXEL qui se fait attendre ,mais l'aurons nous avec une version 2 qui se fait attendre RE: Vectorisation d'un trait réalisé au pinceau - davmvp - 20-01-21 Bonjour, Merci de votre retour. Sur certains traits fait au pinceau, je peux les vectoriser en contour mais par exemple ( voir image ), ce trait ( gravure ) ne veut pas que je vectorise le contour.
RE: Vectorisation d'un trait réalisé au pinceau - Philippe71 - 05-04-21 (19-01-21, 21:26:39)davmvp a écrit : Bonsoir, Hello @davmvp est ce que tu as trouvé? j'ai le même souci voir mon post et du coup c’est un souci pour retravailler le dessin sur un autre logiciel https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5980 RE: Vectorisation d'un trait réalisé au pinceau - vMiKL - 08-04-21 (20-01-21, 17:20:04)davmvp a écrit : Bonjour, Bonjour le forum, Malheureusement, Affinity Designer utilise 2 types de pinceaux, des pinceaux bitmap et des pinceaux vectoriels. Visuellement, rien nous permet de faire la distinction au premier coup d'œil, ce qui est bien dommage !! Seuls les pinceaux vectoriels pourront être convertis en courbe. |
