Ecrire un texte en arc de cercle - Version imprimable
+--- Sujet : Ecrire un texte en arc de cercle (/showthread.php?tid=5911)
Ecrire un texte en arc de cercle - Pierreclaude - 23-02-21
Je voudrai écrire pour que le texte soit à l'exterieur du cercle , sur le coté droit du cercle ,donc pouvoir décaler chaque ligne Voir lien
Je l'avais fait avec PS mais là pas moyen pourquoi?
Merci pour votre aide
https://www.cjoint.com/c/KBxqZOv1eWG
RE: Ecrire un texte en arc de cercle - Framon - 24-02-21
Bonjour Pierreclaude,
Est-ce quelque chose de ce style que tu souhaites faire :
[Image: Habillage.jpg]
Ici, j'ai utilisé Affinity Publisher qui dispose d'un outil "Habillage de texte" a contrario d'Affinity Photo.
Mais, peut-être existerait-il une astuce cachée à laquelle je ne pense pas...
RE: Ecrire un texte en arc de cercle - Pierreclaude - 24-02-21
Bonjour Framon,
C'est tout à fait ce que je veux faire  merci pour ton aide.
Au départ je voulais le faire avec Publisher, cela n'a pas fonctionné... je suis allé sur un forum Publisher ou on m' a conseillé de la faire avec Word puis faire un copier coller dans Publiher , mais une fois collé les lignes étaient à nouveau allignées..
J'ai pensé le faire avec affinity mais cela n'a pas fonctionné
Je ne comprends pas pourquoi
Je pense qu'll ne te reste donc plus qu'à acheter Affinity Publisher, l'offre à -50% est toujours d'actualité, c'est le moment, c'est l'instant...
RE: Ecrire un texte en arc de cercle - Alain29 - 24-02-21
(24-02-21, 09:38:14)Framon a écrit : Mais, peut-être existerait-il une astuce cachée à laquelle je ne pense pas...
Salut les Affinitiens
Pour l'astuce la voici sur Affinity Photo    Smile
J'ai créé un cadre déformable rectangulaire de texte
Il suffit de faire un CTRL C d'un texte puis de le coller dans ce cadre en ayant préalablement sélectionné l'outil zone de texte
ATTENTION
Si vous écrivez directement dans ce cadre faites le après avoir importé du texte autrement le texte ne suivra le cadre
Ensuite utiliser l'outil noeud pour courber ce cadre et le texte suivra le tracé
ici téléchargement du fichier afassets de 4 Ko
NOTE IMPORTANTE
Ce fichier est à importer  dans les contenus (afassets) , étant donné que c'est une zone de texte l'icône n'est pas visible
Amenez la souris au coin supérieur gauche , le pointeur fait apparaître le nom "CADRE" et à ce moment là, faites le cliqué glissé sur le document
Capture d'ecran du contenu cadre  et du cadre avec les noeuds à déplacer en tous sens
Merci pour cette astuce mais je ne connais pas assez Affinity pour comprendre ...
Ce fichier est à importer dans les contenus (afassets) OK
Mais" Comment et ou trouver ce dossier? "
J'ai un message après importation Impossible d'ouvrir le fichier Le fichier n'est pas un document Affinity
Entre temps j'ai téléchargé une version d'évaluation de 90 jours de Affinity Publisher de suite j'ai fait des essais mais j'ai le même problème je peux décaler la premièrle ligne mais c'est tout..
Je suis vraiement un c...
RE: Ecrire un texte en arc de cercle - Framon - 25-02-21
Personnellement, je ne suis pas fan des "assets". Alain te répondra en détail.
Avec Affinity Publisher, il te suffit de sélectionner ta forme et ton cadre texte. Ensuite, tu utilises l'outil "Habillage" :
RE: Ecrire un texte en arc de cercle - Alain29 - 25-02-21
(24-02-21, 20:01:06)Pierreclaude a écrit : Ce fichier est à importer  dans les contenus (afassets) OK
Hello Pierreclaude
Un fichier afassets ne peut s'ouvrir directement avec Affinity Photo comme un .afphoto
C'est pour cela que tu as un message d'erreur
Un fichier afassets ne s'ouvre que par le panneau Contenus
►Fais un clic gauche sur le mille feuilles en haut à droite
►Choisir importer des Contenus
►Va dans le dossier où tu as téléchargé le fichier afassets "CADRE A DEFORMER"    puis clique sur le bouton ouvrir
Le fichier apparaîtra dans le panneau contenus à la suite de tes autres si tu en as
►Après clique sur le triangle qui est situé devant le nom"CADRE POUR TEXTE" pour le déployer
►Comme ce fichier est transparent et il faut amener la flèche du pointeur en haut à gauche  pour que le mot  "CADRE"  apparaisse
►A ce moment là tu fais le cliqué glissé et tu suis les indications de mon post précédent pour y mettre texte et modifier le cadre
Mais non, mais non, mais non,tu n'es pas un c... Lol-3 tout s'apprend et le forum est là pour t'aider Smile
RE: Ecrire un texte en arc de cercle - Pierreclaude - 25-02-21
Bonjour et merci pour ton aide et surtout,ton encouragement ...Petit à petit j'avance avec ton aide ,
Mais me voila encore bloqué voir
https://www.cjoint.com/c/KBzjvm2PlpG
J'ai refait l'opération une seconde fois (j'ai en plus "CADRE à déformer 2 "
J'ai beau cliquer sur le triangle devant CADRE pour texte mais rien ne se passe et sur le mille feuille.
Je n'ai que Renomer et Supprimer
 Bon on reprend tout à ZERO !
EN DEPLACANT LE CURSEUR dans la zone située en haut et à gauche sous CADRE POUR TEXTE tu fais apparaitre le mot CADRE
Tu es sûr à ce moment que tu vas pouvoir sélectionner le cadre (puisqu il est transparent il ne se voit pas, seul le nom CADRE s'affiche)
A cet endroit même tu fais LE GLISSÉ AVEC LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS SUR TON DOCUMENT
Voici cette vidéo  qui te montre la procédure
https://drive.google.com/file/d/1q85OydAL-n0OgEiYyGGfcksP1Ln7LL6e/view?usp=sharing
Je pense être prêt du but recherché...sauf que je n'ai pas l'outil que tu as utilisé pour le déplacement (ce n'est pas l'outil déplacer?)
Eh bien, mon cher Alain, j'avoue y perdre mon latin également. Que tout cela est complexe ! Tu as d'autant plus de mérite d'avoir découvert cette "astuce" à la Mac Gyver.
Note que j'y suis arrivé (à mon avis par hasard car je n'ai pas pu répéter l'exercice) mais je ne voudrais devoir faire ça chaque jour. Je pense que clavier et souris passeraient rapidement par la fenêtre... Mais il est vrai que je suis un sanguin...  Angry
geek-fou
C'est tellement plus simple avec AF Pub :
Capture d'écran du menu d'aide :
[Image: Habillage-2.jpg]
(25-02-21, 16:41:46)Pierreclaude a écrit : (ce n'est pas l'outil déplacer?)
Voui voui voui c’est l’outil Déplacer que j’ai utilisé  Lol-1
(25-02-21, 16:56:45)Framon a écrit : Eh bien, mon cher Alain, j'avoue y perdre mon latin également. Que tout cela est complexe !
Il ne faut pas se mettre Martel en tête ! Reste Cool et zen. reverence
J’ai pour habitude de bidouiller et je pensais pourtant avoir été assez clair sur la procédure de mes explications .
La demande précise de Pierreclaude m’a obligé à trouver cette astuce pour une fonction qui à l’origine n’existe pas dans Affinity Photo.
RE: Ecrire un texte en arc de cercle - Framon - 26-02-21
Rassure-toi, s'il m'arrive de mettre du Martel en verre, je ne l'ai encore jamais mis en tête...  lol
On ne peut que te remercier d'avoir poussé Affinity Photo dans ses derniers retranchements mais, à titre perso, je pense que je continuerai à utiliser Publisher dans ce genre de situation. Je serai plus cool et plus zen...
lunette
RE: Ecrire un texte en arc de cercle - Pierreclaude - 26-02-21
Je n'ai toujours pas compris je t'ai demandé avec quel outil tu pouvais modifier le texte
https://www.cjoint.com/c/KBAm4AXVz3G trait rouge devant l'outil
Merci pour ta patience
Ouf , j'ai trouvé Merci pour ton aide
C'est l'outil "Noeud" que je ne connaissais pas ...
J'en aurai appris avec toi ...
Merci beaucoup
Je vais me coucher ce soir bien moins bête...
Une toute petite dernière en maitant l'outil noeud dans les 2 colonnes des outils j'aurai voulu qu'il n'y ai qu'une colonne . Je l'avais déjà fait mais je ne m'en souvient plus Merci d'avance
Bien maintenant que je sais faire avec Affinity photo et comme tu me l'as proposé je vais apprendre Affinity Publisher à première vue c'est bien mieux que Publisher de Microsoft Office ....
Merci encore et bonne fin de semaine
RE: Ecrire un texte en arc de cercle - Framon - 27-02-21
A mon sens, tu as du malencontreusement désactiver l'ancrage des outils. Pour revenir à un affichage en une seule colonne : Affichage / cocher "Ancrer les outils"
Affinity Publisher est des années-lumière au-dessus de MS Publisher. De plus, tu pourras basculer de l'environnement Photo à l'environnement Publisher d'un simple clic tout en conservant les avantages des deux applications.
Je te souhaite une joyeuse découverte.
RE: Ecrire un texte en arc de cercle - Pierreclaude - 27-02-21
Je vois que tu es également matinale ....pour ma part depuis 4 heures je suis sur le PC ...
En herchant un peu partout j'ai trouvé pour mettre les outils sur une seule colonne alors que Ancrer les outils était bien coché...
Affichage
Personnaliser les outils
Tout en bas de cette fenêtreil y a ...Nombre de colonnes j'était sur 2 j'ai remis sur 1 et tout est revenu sur une seule colonne.
En ce qui concerne Publisher j'ai pris la version d'évaluation 100 jours il y a 2 jours...après avoir travaillé un peu pas de doute comme tu dis :
Ce matin j'ai acheté la version pour 27,99 €
Merci encore pour toutes les aides que tu m'as apporté.
Bonne fin de semaine (avec ou sans confinement ) pour nous en moselle nous allons surement y retourner très prochainement ...Prends soin de toi et des tiens
Eh oui, dormir c'est du temps perdu et, à mon âge, je n'en ai plus beaucoup à perdre...
Exact, je n'avais pas pensé à cette option tout à l'heure à propos des colonnes.
J'espère que tu auras plaisir à découvrir Aff Pub. A propos de confinement, chez nous, dans sa grande mansuétude, le gouvernement belge a courageusement décidé hier de ne rien décider. Quel héroïsme !!!
Faites gaffe à vous également.
En toute logique il t'en reste plus qu'à moi....Dieu seul le sait...
Merci encore
