Problèmes avec "Organiser" - Version imprimable
+--- Sujet : Problèmes avec "Organiser" (/showthread.php?tid=5968)
Problèmes avec "Organiser" - Jany - 24-03-21
Problèmes avec la fonction "Organiser" depuis le Menu Affinity Photo !
J'ai plusieurs Calques avec et/ou Enfant... Je les sélectionne: -cmd alt a- puis dans Menu> Organiser> Déplacer à gauche, par exemple, c'est à ce moment que les calques font leur cinéma
Ils NE SE DÉPLACENT PAS ENSEMBLE il y a un récalcitrant  Blush
J'ai fait diverses tentatives et il me faut OBLIGATOIREMENT les Grouper pour que le Déplacement s'opère sur l'ensemble!
Cela vous semble-t-il normal?
Je pensais que Tout sélectionner suffisait et regroupait tout mais il semble que non!
[Image: D-calage.png]
RE: Problèmes avec "Organiser" - Framon - 24-03-21
Ce calque ne serait-il pas "à l'étroit" dans ta création ?
RE: Problèmes avec "Organiser" - Jany - 25-03-21
Je ne crois pas Framon car je ne travaille jamais en plein écran mais je pense avoir une idée!
Lorsque je crée-copie une sélection partielle elle se présente sous forme de calque, et s'affiche comme telle: l'extérieur est éliminé.
Ensuite je reviens sur mon calque de départ et que j'inverse la sélection pour alors faire un nouveau calque du fond, vous me suivez?
C'est alors que les deux calques désolidarisés qui ont gardés leur dimension respective sont de format différent puisque cadré sur les contours extérieur de leur sélection, le vase-fleurs est plus étroit que le fond ayant gardé son hors-tout à surface intégrale.
Il faut donc tenir compte de çà pour faire les manips, cela semble logique mais comme je n'avais jamais fait cette démarche (vers la gauche) qui est un essai en l'occurence, j'utilise fréquemment Organiser> Aligner au centre et du coup évidemment il n'y a pas ce décalage!
Autre chose concernant la sélection des calques:
- Je les sélectionne tous par pointillés, je veux en retirer un de cette sélection globale, et bien s'il ne sont pas à la suite ce n'est pas possible, enfin perso je n'arrive pas???
À réfléchir  Wink
