Problème tracé et pinceau - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=145) +--- Sujet : Problème tracé et pinceau (/showthread.php?tid=5977) |
Problème tracé et pinceau - Richard C. - 02-04-21 Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer : pour la fonction ligne texturée ne fonctionne pas dans Affinity Photo alors que sur Affinity designer, il n' y a aucun problème ? Je m'explique, lorsque j'effectue un tracé à la plume, puis sectionne le style de trait "ligne texturée", mon pinceau est bien sélectionné aussi, rien ne change... : alors que sur Designer tout marche nickel et pourtant c'est marqué noir sur blanc dans l'aide, je cite : Les commandes suivantes sont disponibles dans la sous-fenêtre :
RE: Problème tracé et pinceau - Jany - 02-04-21 Bonjour, Je viens de tester en partant direct du standard Fond blanc Contour noir le pinceau s'affiche Si je change la couleur du Contour avant de le tracer le Pinceau texture reste inactif! Donc il faut Tracer avant ou[b] dupliquer [/b]pour activer l'option Pinceau pourquoi est-ce ainsi aucune idée???
RE: Problème tracé et pinceau - Richard C. - 03-04-21 Merci Jany pour ta réponse, mais je pense qu'on ne doit pas parler de la même chose ou bien c'est moi qui ne t'ai pas compris. Lorsque j'effectue un tracé à la plume, j'aimerais que mon pinceau quel qu'il soit (basic, markers... n'importe lequel) suive mon tracé, exactement comme dans Photoshop ou bien Affinity Designer? Mais là ce n'est pas le cas, ça me laisse juste un trait noir standard sur lequel je ne peux modifier uniquement la couleur, la largeur, enfin bref tout ce qu'il y a dans la sous-fenêtre Trait de l'outil plume. RE: Problème tracé et pinceau - Jany - 03-04-21 @Richard C., Je pense que nous parlons de la même chose mais comme toi je n'ai pas réussi dans Affinity Photo le Pinceau texture reste grisé, donc il te faudra patienter en l'attente d'un expert Joyeux w-e pascal pour tous(tes) RE: Problème tracé et pinceau - Richard C. - 03-04-21 Ah oufff j'ai cru que c'est moi qui devenait fou. Effectivement vivement qu'il implante cette fonction primordiale, ainsi que la conversion d'une sélection en tracé. Merci en tout cas Jany & bon weekend |
