la dernière phrase d'un texte et tout justifier - Version imprimable
+--- Sujet : la dernière phrase d'un texte et tout justifier (/showthread.php?tid=5987)
la dernière phrase d'un texte et tout justifier - Pierreclaude - 07-04-21
Dans une colonne une phrase est comme tout le texte "Tout justifier " Mais comme cette phrase n'a plus que 4 mots ils sont étallé sur l'ensemble de la colonne comment faire pour que uniquement ces 4 mots soient justifié à gauche Merci pour vos conseils
Exemple:
qu’ils aident à piler les ajoncs pour la
nourriture     de      leur        jument.
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - YvanM - 07-04-21
Bonjour PierreClaude,
4me bouton en haut en partant de la gauche dans la sous-fenêtre PARAGRAPHE : justifier à gauche.
Et surtout pas le 7me bouton : tout justifier.
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - Pierreclaude - 07-04-21
Cela fonctionne bien en bas de page , mais pas dans une ligne en plein dans le texte
Il est environ 17h30 lorsque Eugène profite
d'une pause dans le travail pour sortir sur le
...................    (suite du texte)
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - Framon - 08-04-21
Salut Pierreclaude,
As-tu essayé de ne sélectionner que la ligne litigieuse et d'y appliquer le type de justification souhaité ?
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - Pierreclaude - 09-04-21
oui sans résultat... désolé de ne pas encore vous dire comment faire...
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - Pyanepsion - 11-04-21
Il est probable que la ligne
Citation :nourriture de leur jument.
contient plein d’espaces ou alors qu’elle se termine par un saut de ligne et non un saut de paragraphe. Tu peux le vérifier en cliquant sur le bouton Aperçu.
[Image: affinity-publisher-invisible.png]
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - vMiKL - 11-04-21
Hello le forum,
Je pense comme Pyanepsion, le problème doit venir de la saisie du texte. Peux-tu aller en bas du menu texte (Afficher les caractères spéciaux) et nous faire une capture d'écran ?
[Image: Capture-d-e-cran-2021-04-11-a-20-59-11.jpg]
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - Pyanepsion - 12-04-21
vMiKL a écrit :Peux-tu aller en bas du menu texte (Afficher les caractères spéciaux)
Lol-2 Oui ! Il me semblait tellement évident que l’on doit travailler avec les caractères invisibles que j’avais oublié de le dire. Sans cette option activée, mon message devenait inutile.
Merci vMiKL d’avoir rectifié cet oubli.
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - Philicare - 12-04-21
Ça peut être aussi, tout simplement, un problème de colonne/zone de texte trop étroite.
L'application cherche à appliquer une justification là où elle dispose de trop peu d'espaces pour le faire (car trop peu de mots), donc elle doit énormément écarter les quelques mots dont elle dispose.
Solutions possibles :
1. Modifier la largeur de la colonne jusqu'à obtenir un affichage satisfaisant (avec les poignées),
2. et/ou modifier l'espacement entre les caractères (palette Affichage > Studio > Caractère),
3. et/ou utiliser des césures (pour "couper" les mots de bord — par exemple, sur le premier mot SOUS la ligne défectueuse, essayer de placer des tirets conditionnels : Texte > Insérer > Tirets et traits d'union > Tiret conditionnel )
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - YvanM - 13-04-21
Comme dit plus haut, il s’agit de la différence qui existe entre un retour à la ligne et une fin de paragraphe.
Le retour à la ligne n’agit pas sur la justification du paragraphe et le logiciel tente « de justifier » l’ensemble de la ligne car il ne trouve pas de signe annonçant une fin de paragraphe et pour cause…
Pour résoudre ce problème, c’est à dire pouvoir faire un retour à la ligne sans étirer l’unique mot de la dernière ligne, il existe une astuce qui consiste à créer 2 styles quasi identiques sauf sur un point : « l’espace avant », que l’on retrouve dans la fenêtre « Modifier le style de texte » puis en cliquant sur « Espacement » dans la colonne de gauche. Ce paramètre règle la séparation avec le paragraphe précédent.
Prenons un ex, style 1 et style 2 sont tout deux « justifié dernière ligne gauche » :
- « L’espacement avant » du style 1 est réglé sur 16pt. Il est donc nettement séparé visuellement du paragraphe précédent.
- « L’espacement avant » du style 2 est réglé sur 0 pt. Il n’y a donc aucune séparation visible lors d’un changement de paragraphe.
Pour pouvoir faire un « retour chariot » en plein milieu d’un paragraphe, il faut donc tricher, en créant 2 paragraphes identiques qui vont se succéder lorsque vous aurez besoin « d’aller à la ligne ».
La copie d’écran suivante montre l’exercice avec pour plus de compréhension, en noir le «style 1» et en rouge, le « style 2 »
Voila voila
[Image: Capture-d-cran-2021-04-13-21-45-33.jpg]
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - Philicare - 14-04-21
(13-04-21, 22:49:09)YvanM a écrit : Pour résoudre ce problème, c’est à dire pouvoir faire un retour à la ligne sans étirer l’unique mot de la dernière ligne, il existe une astuce qui consiste à créer 2 styles quasi identiques sauf sur un point : « l’espace avant », que l’on retrouve dans la fenêtre « Modifier le style de texte » puis en cliquant sur « Espacement » dans la colonne de gauche. Ce paramètre règle la séparation avec le paragraphe précédent.
Pour obtenir le même résultat, n'est-il pas plus adapté de jouer sur le réglage « espace entre les styles identiques » (qu'il suffit dans ce cas de mettre à 0 ») ?
(le réglage se trouve dans la fenêtre du style, Paragraphe > Espacement.)
Bien à vous.
RE: la dernière phrase d'un texte et tout justifier - vMiKL - 14-04-21
De rien ! Il y en a plus dans 2 têtes que dans 1 Wink
Bien à vous.
J'éviterais ses divers petits réglages qui au final, n'apportent que des problèmes. Si nous commençons à bidouiller des portions de texte pour obtenir un alignement à l'œil en jouant sur l'approche, l'échelle horizontale, etc..., il n'est plus possible de sélectionner l'ensemble du texte pour appliquer d'autres modification sans que cela réinitialise les divers petits réglages que nous avons fait ici et là.
Ce qui arrive à PierreClaude, ne doit pas arriver si son texte a été composé à la mano. Cependant, le copier-coller d'un texte d'une application à une autre, peu nous apporter quelques problèmes ; d'où l'obligation d'afficher les caractères invisibles pour cibler la source du problème.
