Peut-on créer des « styles de zone de texte » ? - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : AFFINITY PUBLISHER V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=164) +--- Forum : QUESTIONS (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=165) +--- Sujet : Peut-on créer des « styles de zone de texte » ? (/showthread.php?tid=6008) |
Peut-on créer des « styles de zone de texte » ? - Philicare - 14-04-21 Bonjour, (après de longues recherches…) Tout comme les styles de paragraphe ou de caractère, est-il possible de créer des « styles de zone de texte » ? Pour prendre un exemple simple, sur un document, j'ai besoin d'utiliser des textes courts (1 ou 2 mots) qui doivent être placés n'importe où dans le document avec un angle de 35°. Ma solution actuelle est de créer la zone de texte, d'y mettre les mots et de l'incliner. En imaginant que ma zone de texte a d'autres réglages (ombre, etc.), ça devient vite rédhibitoire… Si cette fonctionnalité n'existe pas, comment vous y prendriez-vous, avec Affinity Photo ? Avec un « contenu » enregistré ? Note : la solution qui consiste à dupliquer une zone ne m'intéresse pas. Elle ne permet pas, en un seul réglage de modifier l'intégralité de ces zones de texte (pour mettre l'angle à 32 au lieu de 35 par exemple) — et le faire avec une recherche sélective ne m'intéresse pas vraiment non plus. Merci d'avance pour vos réponses. Phil RE: Peut-on créer des « styles de zone de texte » ? - Framon - 14-04-21 Bonjour Philicare, Je ne sais pas si cela va vraiment t'aider mais j'ai trouvé ce fil sur le forum officiel. RE: Peut-on créer des « styles de zone de texte » ? - YvanM - 14-04-21 Bonjour Philicare, Avec les symboles, en basculant vers Désigner Persona ça fonctionne. RE: Peut-on créer des « styles de zone de texte » ? - vMiKL - 14-04-21 Bonjour Philicare, As-tu essayais d'utiliser la création de symboles ? Dans mon exemple si-dessous, je compose un texte de base avec une ombre par exemple puis je clique sur créer symbole de la palette des symboles (1). Je duplique ce symbole à volonté. Pour modifier un seul symbole, clique sur la de-synchronisation de la palette des symboles (2). Dans la palette des calques tu développe ton symbole pour afficher le calque enfant (dans mon exemple c'est le texte). Sélectionne le calque tu texte et fait des modifications avec l'outil texte. Si tu souhaites faire une modification sur l'ensemble de tes symboles comme par exemple une rotation, clique à nouveau sur sync de la palette symbole puis le calque enfant de n'importe quel symbole pour faire ta rotation. Idem si tu souhaites modifier l'ombre portée
RE: Peut-on créer des « styles de zone de texte » ? - Pyanepsion - 15-04-21 Je n’ai pas encore creusé la chose faute de temps, mais il i semble qu’il existe un truc comme ça décrit le cahier d’exercices. |
