[Résolu] Maquettes intelligentes - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : AFFINITY PUBLISHER V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=164) +--- Forum : QUESTIONS (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=165) +--- Sujet : [Résolu] Maquettes intelligentes (/showthread.php?tid=6072) |
Maquettes intelligentes - Chrys - 06-06-21 Bonjour à toutes et tous, Je cherche désespérément à faire la même chose que sur cette vidéo d’explication. https://affinity.serif.com/fr/tutorials/publisher/desktop/video/390003719/ Cela pourra m’aider à présenter plusieurs versions d’une couverture d’ouvrage (par exemple) avec le même contenu. Je ne comprends pas comment faire « reconnaître » le mêmes texte ou image d’une planche a l’autre ! Une idée ? Merci RE: Maquettes intelligentes - vMiKL - 06-06-21 Bonjour Chrys, Pour que cela fonctionne, il faut au préalable créer et faire tes différentes mises en page dans tes maquettes. Exemple, dans la maquette A je mets 3 blocs image et blocs texte, dans la maquette B tu positionnes différemment 3 autres blocs image et blocs texte, ainsi de suite. Sur ta page 1 tu appliques l'une de tes maquettes au choix, ensuite tu y importes tes images et tu écrits ton texte. Puis, il te suffit de cliquer glisser une autre maquette sur ta page 1 pour appliquer une autre mise en page. RE: Maquettes intelligentes - Chrys - 06-06-21 (06-06-21, 19:52:21)vMiKL a écrit : Bonjour Chrys,Merci vMiKL, Je tente cela ce soir. Juste une chose avant, dans la partie Maquette si je créé un bloc image, comment faire pour que ce bloc ajuste de lui même l'image a ce bloc ? RE: Maquettes intelligentes - Chrys - 15-06-21 J’ajouterai juste que les bloques images doivent avoir le même nom dans les calques ! ;-) Merci à toi |
