Lisser un trait - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Lisser un trait (/showthread.php?tid=6077) |
Lisser un trait - GBAK - 09-06-21 Je me suis amusé à dessiner Pif le chien mais je ne suis pas content du résultat. Mes traits (outil plume) ne sont pas très lisses. Il y a t-il une solution pour lisser les traits automatiquement ? Ou est-ce que je ne sais pas (encore) utiliser l'outil plume correctement. Voici deux dessins : le premier me plait bien (?), le second pas du tout. Merci pour votre aide.
RE: Lisser un trait - YvanM - 10-06-21 Bonjour Gbak, Qu'est ce que tu entends par "pas très lisses" ?? RE: Lisser un trait - GBAK - 11-06-21 Le trait présente des "à coup", des pointes, des angles et pas de fluidité. RE: Lisser un trait - Max P - 12-06-21 Bonjour Je ne pratique pas AD, à priori c'est du à ton utilisation de la plume. Voir le Tuto écrit de Alain29 https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5727 Dans mes premiers essais je faisais trop de point, de noeud, ensuite je me suis rendu compte qu'entre 2 points on pouvait utiliser, l'inflexion de la courbe de bézier. Tu devrais trouver des vidéo de Alain29 sur ce point. RE: Lisser un trait - Alain29 - 12-06-21 Bonjour à tous Merci MaxP .... de faire référence à mon ouvrage mais il y a aussi l'outil Angle [C] qui peut donner un beau lissage sur les noeuds Dans le tome 2 page 15 https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5767 @GBAK Tu dis " Il y a t-il une solution pour lisser les traits automatiquement ?" "Le trait présente des "à coup", des pointes, des angles et pas de fluidité. " Dans l'exemple simple ci dessous j'ai fait un CTRL J d'un tracé ayant 3 noeuds auquel je sélectionne le noeud central qui est pointu (anguleux) On remarquera avec cet outil sur le tracé du dessous la réduction de l'angulation du noeud pour avoir une belle courbe lissée .
RE: Lisser un trait - Max P - 12-06-21 AH.... Il ne semble pas exister, dans AP. C pour Corner je suppose. RE: Lisser un trait - GBAK - 13-06-21 Merci pour vos réponses. Le problème c'est qu'il faut rectifier un trait déjà fait. Je n'arrive pas (souvent) à faire un trait lisse d'un seul jet sans avoir à le rectifier après coup. RE: Lisser un trait - Farah_DOUIBI - 30-03-22 Désolée pour la réponse tardive. Je faisais quelques recherches pour moi et j'ai trouvé. Pour l'effet que tu recherches, prend l'outil crayon, puis dans ses propriétés dans la barre du haut, coche sur stabilisateur. Cette option est décochée par défaut et c'est exactement l'effet souhaité : pour stabiliser le trait qui est imparfait puisque tracé avec une main humaine (à-coups, pointes, tremblements, hésitations, etc.). https://affinity.help/designer/fr.lproj/index.html?page=pages/CurvesShapes/draw_pencilLines.html?title=Tracer%20des%20traits%20au%20crayon RE: Lisser un trait - pasoorii - 06-10-22 I can't (often) manage to make a smooth line with a single stroke without having to rectify it after the fact. panoramacharter.ltd 19216811.bid |
