Sélection de calque intelligemment - Version imprimable
+--- Sujet : Sélection de calque intelligemment (/showthread.php?tid=6090)
Sélection de calque intelligemment - Ancien membre - 13-06-21
Je travaille sur Aff. Designer, j'ai plusieurs calques afin de les distinguer et avoir plus de souplesse pour plus tard.
Mon souci est que quand je suis sur un calque et je veux sélectionner un objet qui appartient à un autre calque, cela ne marche pas, dans Illustrator, la sélection de calque se fait par la sélection de l'objet par l'utilisateur (quelque soit le calque se trouve l'objet), j'ai cherché la documentation, mais j'ai l'impression que dans Designer il faut toujours sélectionner le calque manuellement via le panneau pour pouvoir sélectionner les objets, ce qui n'est pas pratique du tout. Je ne sais pas si quelqu'un connaît une astuce pour palier cet inconvénient ?
Merci d'avance
RE: Sélection de calque intelligemment - NzOte - 13-06-21
"Outils Déplacer [V]" fonctionne très bien pour une sélection rapide. Un clic-gauche sur le calque que tu souhaite sélectionné suffit. Cependant si c'est un calque qui appartient a un autre calque, un nouveaux clic-gauche devras être nécessaire. Un double clic sur le calque te le passe directement en "Outils Nœuds [A]"
RE: Sélection de calque intelligemment - Ancien membre - 14-06-21
Merci pour le retour. Justement, c'est ce que j'ai constaté, donc apparemment il faut se positionner sur le calque d'abord afin de pouvoir sélectionner les objets en question.
Bonne journée
RE: Sélection de calque intelligemment - Ancien membre - 27-06-21
J'apporte ma solution, pour que le clic soit activé sur tous les objets issus de différents calques, il faut activer l'icône « Modifier tous les calques » du panneau Calques.
RE: Sélection de calque intelligemment - vMiKL - 30-06-21
Bonjour le Forum !
As-tu essayais le ALT + clique ? Alt+clique sélectionne le premier objet, tout en restant appuyé sur ALT + un autre clique, l'objet en dessous se sélectionne et ainsi de suite.....
