[Résolu] Mettre une image dans un quadrillage. - Version imprimable
+--- Sujet : [Résolu] Mettre une image dans un quadrillage. (/showthread.php?tid=6105)
Mettre une image dans un quadrillage. - GBAK - 19-06-21
Pas facile à expliquer.
J'ai construit un quadrillage à l'aide de traits (outil plume).
Je voudrais y inclure une image mais de sorte que celle-ci ne soit visible que dans l'épaisseur des traits (comme on peut le faire pour mettre une image à l'intérieur d'une forme).
Est-ce possible ?
Merci pour votre aide.
RE: Mettre une image dans un quadrillage. - Alain29 - 19-06-21
Salut GBAK
Lors de la construction de ton quadrillage voici ce que je ferais
►1- le 1er trait construit avec son épaisseur voulue je passe par le menu Calque > Vectoriser le contour
►2- Le Dupliquer autant de fois que nécessaire en vertical et horizontal pour construire ta grille
►3- Sélectionner tous les calques courbes
►3- Utiliser en Géométrie (pathfinder) le mode ADDITION pour n'obtenir qu'un seul calque
►4- Mettre ensuite ton image en calque enfant pour que la grille ne laisse entrevoir que celle ci
Voici ce que j'ai composé comme exemple  Smile
RE: Mettre une image dans un quadrillage. - GBAK - 19-06-21
Bien vu !
Merci Alain
[Image: Capture-d-cran-2021-06-19-13-08-29.png]
[Image: Capture-d-cran-2021-06-19-13-32-03.png]
Bravo pour tes belles créations...
Si le résultat t'a apporté entière satisfaction , tu as la possibilité d'éditer ton 1er message pour le titre de ta question et de le mettre en  "RÉSOLU"
