Astuce Masque de luminance rapde avec outil niveau - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Tutoriels (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=147) +--- Sujet : Astuce Masque de luminance rapde avec outil niveau (/showthread.php?tid=6145) |
Astuce Masque de luminance rapde avec outil niveau - Max P - 17-07-21 Petite astuce sans prétention, qui me rend service très souvent CTRL J CTRL L => Outil niveau => option version GRIS , afin de séparer la luminance. Version 1 on n'y fait rien , juste on aura toute la plage, juste fusionner puis clique droit tramer pour masquer Version 2 Là on veut sélectionner une plage ton moyen ou une haute lumière Déplacer la borne de gauche pour assombrir ( toute la plage noire sera ensuite effacer ) Avec le gamma déplacer vers la gauche blanchir a votre convenance, masque + ou- Blanc donc + ou - transparent Faites clique droit tramer pour masquer et mettez soit en enfant d'une copie du calque d'origine, soit dans un groupe avec le masque Renommez souvent pour moi ciel, zone x où on devrait avoir un autre exposition que le reste. pour corriger le dit réglages exposition ou mieux courbes ou... L'usage réciproque de cela , partir de la borne droite Haute lumière (toujours pour l'outil niveau ) et le gamma mais là dans l'autre sens Une fois fait, tramez, l'ensemble et faites effacer le papier blanc. Évidemment , on peut mixer les 2. On peut aussi au lieu du calque gris de l'outil niveau, prendre l'option, L*a*b* courbe L vous aurez la luminance perçue donc les variations telle que l’œil les perçoit. pratique pour corriger un halo une bande blanche à l'interface de 2 zones voilà |
