Régler la hauteur des lignes au clavier - Version imprimable
+--- Sujet : Régler la hauteur des lignes au clavier (/showthread.php?tid=6187)
Régler la hauteur des lignes au clavier - Pierreclaude - 12-08-21
Dans un tableau j'ai des lignes avec différentes hauteur...Je les règles avec la souris
Mais quand ce sont des lignes de 3 ou 10 mm ce n'est pas facile ..Exemple une ligne de 3 mm puis une de 10 mm puis à nouveau 3 mm puis une ligne de 12 mm puis à nouveau 3 mm
Peut-on donner la hauteur avec le clavier une fois la ligne sélectionnée? ce serait bien plus facile  Non ?
Merci pour vos conseilles et avis
RE: Régler la hauteur des lignes au clavier - Pyanepsion - 12-08-21
Bonjour Pierre-Claude.
Dans Studio, coche tout d’abord la fenêtre Tableau. Cela permettra de peaufiner les réglages.
[Image: tableau-00.png]
Clique sur la page dans le tableau. Cela fait apparaitre les numéros de lignes à gauche et les lettres des colonnes en haut. Sur Windows, on sélectionne alors chaque numéro de ligne avec la touche Ctrl enfoncée.
Vue d’ensemble du résultat à obtenir.
[Image: tableau-01.png]
On commence par paramétrer, par exemple, l'ensemble des lignes paires.
Lignes de 10 mm.
[Image: tableau-02.png]
Puis les lignes impaires, en sélectionnant à leur tour une ligne sur 2.
Ligne de 3 mm.
PS Le terme Encart est inexact. Il s’agit pour le tableau (premier terme) de la marge, c’est-à-dire de l’espace autour du tableau. Pour les cellules, il s’agit plutôt du rembourrage, c’est-à-dire de l’espace entre le bord et son contenu.
RE: Régler la hauteur des lignes au clavier - Pierreclaude - 12-08-21
Très très bien, en plus très bonne explication
Merci beaucoup cela me fera avancer mon travail bien plus vite et facilement
