Copie d'une maquette sur un projet différend - Version imprimable
+--- Sujet : Copie d'une maquette sur un projet différend (/showthread.php?tid=6215)
Copie d'une maquette sur un projet différend - talfirov - 02-09-21
La situation : Un fichier (A) Afp ouvert qui comprend une maquette avec des propriétés bien spécifiques.
Je crée un 2ème fichier (B) sans aucune donnée, avec la maquette par défaut.
Est-il possible de copier la maquette du fichier (A) vers [b](B) ? [/b]Les items copier coller sont grisés...
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Bonne fin de journée
RE: Copie d'une maquette sur un projet différend - Framon - 02-09-21
Bonjour talfirov,
La copie d'une maquette d'un fichier vers un autre est parfaitement possible.
Dans la palette des calques des maquettes du fichier A, un clic droit pour "Copier". Passage à la maquette du 2nd fichier et [Ctrl]-[V] . Tout simple...
RE: Copie d'une maquette sur un projet différend - talfirov - 02-09-21
Merci pour cette réponse, mais un clic droit sur la maquette n'offre pas la fonction copier : il y a dupliquer par exemple, mais pas coller. Idem via le menu Edition : j'ai coller, collage spécial (toujours pas coller...
Le mystère s'épaissit...
Merci en tout cas pour avoi pris le temps de me répondre !
Je n'ai pas dit un clic droit sur la maquette, mais sur le calque de la maquette, voir onglet à droite.
Blocs qui disparaissent en dehors de la page (Résolu) - talfirov - 03-09-21
J'avais effectivement mal interprété votre explication, qui fonctionne...
RE: Copie d'une maquette sur un projet différend - Framon - 03-09-21
Merci pour le retour.
Comme l'écrivait Confucius, une image vaut mille mots :
[Image: Maquette-1.jpg]
