Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Effect de calque n'apparaît pas une fois copié (/showthread.php?tid=6235) |
Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - BLA_BLA - 18-09-21 Bonjour à tous, je sais que cette question a déjà été posée, mais en essayant les différentes solutions vues sur les forums, je n'ai toujours pas réussit à réglé mon problème. Donc voilà, je copie un calque d'un projet pour l'utiliser dans un autre projet. Le calque se copie bien, l'effet semble toujours actif, mais l'effet du calque n'apparaît pas. Voir ici le document "source" que je veux copier avec le calque et un effet de Superposition de dégradé. ![]() Et voilà ce que l'ont voit dans le document où je veux le copier. Donc il est copié, les formes du calques apparaissent, l'effet semble encore être là, mais il n'apparaît pas... ![]() Donc voilà, si quelqu'un peut m'aider avec cela, bien ça m'aiderait beaucoup !!! ; ![]() Merci. RE: Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - Alain29 - 19-09-21 Salut BLA BLA Pour moi cela marche bien après un CTRL C d'un calque d'un Document A puis un CTRL V sur un Document B ,l'effet est conservé Tes Documents A et B sont ils de même dimensions? Déjà rien qu'en comparant tes captures d'écran les 2 vignettes du calque copié sont différentes La 2ème me parait tronquée et sortirait du canevas ne laissant apparaître qu'une partie du dégradé du calque de celui ci Déplace le pour le faire apparaître intégralement sur le canevas et tu devrais pouvoir retrouver l'effet du dégradé Avec ma capture décran je te montre la position du calque par rapport au canevas Panneau calque observe bien mes vignettes je les compare avec tes vignettes
RE: Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - BLA_BLA - 19-09-21 (19-09-21, 13:20:07)Alain29 a écrit : Déjà rien qu'en comparant tes captures d'écran les 2 vignettes du calque copié sont différentesSalut Alain, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par le fait que les vignettes sont différentes. Pour ce qui est de la position du calque, dans les 2 captures d'écran que j'ai fourni, il on la même disposition. L'effet bleu étant dans le coin inférierur droit, c'est cet endroit qui est visible. Mais comme j'ai dû rétrécir le calque pour qui rentre dans le document B, j'en ai créé un autre avec les bonne dimensions et voilà ce que ça donne ![]() Comme tu peux voir, tout le calque apparaît, mais pas la section dégradé... RE: Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - Alain29 - 19-09-21 Merci pour ta réponse Lorsque tu as fais un copier de ton calque avec ton dégradé dans le Document A on peut faire par le menu Edition dans le Document B ► un coller "avec effet" ALT MAJ V ou ► un coller "sans format" CTRL ALT MAJ V Cette façon de faire pourrait elle afficher correctement l'effet dans le Document B ? ![]() Si cela ne marche toujours pas reboote Affinity Designer en maintenant enfoncée la touche CTRL pour remettre tes paramètres usine. C'est souvent comme ça que l'on peut résoudre pas mal de problèmes Chez moi ça marche bien alors que pour toi non Auquel cas pourrais tu mettre en ligne sur cijoint.com ton fichier afdesign (uniquement avec le calque et son effet) pour que l'on puisse comparer? RE: Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - BLA_BLA - 22-09-21 Salut Alain! Aaaaah je pensais qu'on y était... j'ai reboot le programme et essayer de copier-coller dans un nouveau document et ça a fonctionné du premier coup (sans même avoir besoin de Collet l'Effet). Mais quand j'essaie de faire la même chose dans le document que j'essaie de modifier; retour au problème initial ! J'ai essayé de transférer le document avec le style et le document où je veux le copier, mais le lien bug pour le moment... RE: Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - Alain29 - 23-09-21 Hé bien je ne comprends toujours pas malgré que cela ait fonctionné une 1ère fois pour toi en rebootant avec le CTRL maintenu et après de "perdre l'effet" du calque en voulant le modifier sur l'autre document A tester sur plusieurs copier coller Si tu fais 2 ou 3 CTRL V ...ces 2 ou 3 calques perdent ils tous leurs effets si tu les modifies ? Le mieux comme je te le demandais serait de mettre ton fichier à disposition pour trouver une solution , s'il y en a ! RE: Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - BLA_BLA - 23-09-21 Bon, j'ai réessayé le liens que tu m'as partagé Donc voici le fichier source https://www.cjoint.com/c/KIxp7GoPzQS ![]() Et voici le document où je veux (et n'arrive pas) à le copier corectement https://www.cjoint.com/c/KIxqfIpVVES ![]() L'astérix représente où je veux copier le calque (pour qu'il arrive en arrière-plan) En espérant qu'on puisse trouver une solution ! Merci pour tout le temps que tu m'accorde, c'est vraiment apprécié
RE: Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - Alain29 - 23-09-21 Je te remercie pour les 2 fichiers et je crois avoir trouvé d'où venait ce "bug" récalcitrant 1-Dans ton 1er message déjà tu n'indiquais pas que le calque avec son effet provenait d'un PSD je pensais au départ que le calque et son effet avaient été créé de toutes pièces avec Affinity j'en conclue qu'un "copié" provenant d'un PSD ne renvoie pas l'effet même si le calque est réellement collé 2-C'est donc le mode de fusion qui serait en cause Tu retrouveras donc ton effet par un autre mode de fusion du collé La '"lumière ponctuelle", "crue", ou "linéaire" correspondent le mieux à l'effet original , à toi de voir.... Voici ma capture d'écran en modifiant ses dimensions et en le mettant à l'endroit désiré dans le panneau calque (astérisque)
RE: Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - Alain29 - 24-09-21 Salut BLA BLA J'ai essayé à nouveau de comprendre J'ai cherché et trouvé cette autre SOLUTION de mon post précédent qui pourrait mieux te convenir pour garder le fx et la texture Par le menu Aide (F1) en tapant "Paramètres d'exportation" on parle du PSD à l'export avec l'effet Effets de calque Ce paramètre offre deux stratégies pour exporter cet attribut de projet spécifique. Sélectionnez dans le menu local. •Conserver la précision — l’attribut listé sera tramé pour préserver l’effet souhaité. •Conserver la facilité de modification — l’attribut listé sera exporté avec ses paramètres d’origine afin de faciliter la modification ►J'ai donc ouvert ton PSD avec Affinity Designer ►J'ai sauvegardé ton PSD original sur la 1ère option (Conserver la précision) ![]() ►Après j'ai réouvert ce PSD ,puis fait un copié du calque "Texture B-2 (pixel) fx",puis un collé sur le document "KIxqfIpVVES_FAT-Carte.afdesign" ►Puis je l'ai redimensionné et mis en AR Plan Tout le collé a conservé son fx et aussi sa texture comme tu peux le constater sur ma capture Ci joint le fichier PSD à télécharger https://www.cjoint.com/c/KIymKPWYQf2
RE: Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - BLA_BLA - 25-09-21 HOUUUUUUUUU J'avais pas lu ton deuxième message alors je jouait avec les effets d'Fx pour avoir le meilleur résultat possible, mais les teintes étaient pas les mêmes pour une raison étrange. Je suis quand même arrivé à quelque chose de bien en choisissant différents mode de fusion. MAIS beaucoup plus simple et rapide en exportant le psd tout en conservant la précision. Alors c'est du fond du coeur que je te remercie de tout ton temps et de ton aide ! you rock !!! ![]() Merci encore RE: Effect de calque n'apparaît pas une fois copié - Alain29 - 25-09-21 (25-09-21, 18:47:36)BLA_BLA a écrit : HOUUUUUUUUUAHHHHHHHH ....QUE COUCOU !!! AHHHHHH.............QUE VIVE LE ROCK'N'ROLL ET NOTRE FORUM AFFINITY |
