Espacement texte automatique - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : AFFINITY PUBLISHER V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=164) +--- Forum : QUESTIONS (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=165) +--- Sujet : Espacement texte automatique (/showthread.php?tid=6256) |
Espacement texte automatique - dyolet - 06-10-21 Bonjour Ma question est assez simple .. mais pas à expliquer :Dans une zone de texte je récupère les données d'un champ de fusion et forcément le nombre de caractère évolue de 3-4 à 15-20 parfois. En amont je peux essayer de limiter par exemple à 15 mais si je veux garder une taille de police suffisante dans cette zone les libelles "longs" ne sont pas affichés completement J'ai essayé avec "justifié verticalement " , ca le fait bien sur 2 lignes mais toujours depuis le haut ! donc les petits sont calés en haut (ce que je ne veux pas dans la disposition par rapport au fond de page) J'ai essayé aussi avec "interlignage", mais meme "aligné en bas " me cadre en haut !
RE: Espacement texte automatique - YvanM - 06-10-21
Vérifier quand même dans la sous-fenêtre ZONE DE TEXTE que :
RE: Espacement texte automatique - dyolet - 06-10-21 ![]() Merci Yvanm, mais je viens de vérifier tous ces paramètres et ca ne change rien : si nbre de caractere trop importants pour tenir sur une ligne ils se chevauchent en bas, et si je mets en justifié et peu de caracteres toujours aligné en haut J'ai essaye en cliquant sur "pas de saut" et là ca dépasse du cadre RE: Espacement texte automatique - Alain29 - 06-10-21 (06-10-21, 18:59:45)dyolet a écrit : toujours aligné en hautAvec les styles de paragraphes depuis la barre contextuelle ? on crée un style dans une zone de texte comme témoin une fois le style enregistré , on supprime ce témoin puis on l'applique dans la zone de texte des données par cette capture d'écran en voici le résumé
RE: Espacement texte automatique - dyolet - 06-10-21 (06-10-21, 19:31:26)Alain29 a écrit : on crée un style dans une zone de texte comme témoineuh là ..pas tout compris pourtant bien documenté ;-) Je ne comprends pas pourquoi il faudrait monter un "style" particulier ? Il n'y a pas juste un cadrage qui fonctionne "normalement/simplement" ? Edit : testé aussi cette méthode même résultat ca se chevauche (nom long) si on positionne "en bas" RE: Espacement texte automatique - Alain29 - 06-10-21 (06-10-21, 19:45:16)dyolet a écrit : euh là ..pas tout compris pourtant bien documenté ;-) Si une zone de texte est paramétrée par un style, les données le seront par ce style et justifiées aussi Ma capture / explications ►en haut entre guillemets que je décris est en italique et avec un corps et une police (en haut entre guillemets) représente une donnée de 15 caractàres ►figure du milieu Si cette donnée réceptionnée dans une zone de texte qui n'a pas de style : elle se retranscrira à l'identique et par défaut en haut à gauche ►2 figures en bas Si cette donnée est réceptionnée dans une zone de texte qui a été formatée par le style elle se retranscrira en bas et centrée Il faut que la zone de texte quand tu crées ton style puisse avoir au moins 15 caractères RE: Espacement texte automatique - vMiKL - 06-10-21 Salut le forum ! Suite à une fusion de données, je ne pense pas qu'il soit possible d'ajuster automatiquement la taille d'un texte par rapport à la longueur de son bloc. Mais je pense qu'il est possible de bidouiller un truc comme faire 2 blocs texte positionner l'un au-dessus de l'autre est de lié celui du dessus à celui du dessous. RE: Espacement texte automatique - dyolet - 07-10-21 Bonjour à tous Ca ne marche pas dès que la taille rend le texte plus grand que la largeur du cadre .. ca se chevauche Effectivement tout est "en bas" (bon c'est ce qui est demandé) : un exemple de ce que ca donne dès que la police change la place en largeur : ![]() ---- Alain29 dans ton exemple la zone semble bien assez large pour tenir tous les caractères. Est ce que tu as essayé comme moi , de raccourcir la place . ? RE: Espacement texte automatique - Alain29 - 07-10-21 (07-10-21, 10:14:38)dyolet a écrit : Alain29 dans ton exemple la zone semble bien assez large pour tenir tous les caractères.Salut dyolet Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui t'arrive car pour moi tout est OK ![]() IMPORTANT La zone de texte qui doit recevoir la donnée doit avoir des dimensions suffisantes Je t'explique tout ça avec cette vidéo Le fichier CSV est des plus simples (2 données) Si tu veux télécharger le fichier CSV c'est ICI Cette vidéo te montre les points importants que je décris ci dessous PRÉPARATION ►Sur un 1er document j'ai déjà créé "une carte de membre Affinity" (pas oligatoire ,mais mieux pour le visuel pour ce qui suit) ►je crée ensuite une zone de texte avec une justification en bas et au milieu ►J'ouvre ensuite un fichier CSV par le Gestionnaire de fusion de données ►Depuis le panneau Champs je fais un double clic sur la fusion de donnée ►Le nom de la donnée s'affiche toujours correctement en bas et au milieu ►Depuis le Panneau Calque je sélectionne mes calques et je fais un CTRL C GÉNÉRATION DES DONNEES sur un 2ème document pour un PDF ou pour l'imprimer ►Avec l'outil Mise en page des fusions de données j'ai déjà crée 2 lignes ►Je fais un clic droit à l'intérieur de la ligne pour le coller CTRL V ►j'arrange vite fait ►je génère ensuite un 3ème document qui affiche bien la liste des données ►Le document ainsi obtenu est prêt pour l'impression ou pour une exportation PDF _____________________________________________________________________________________________________ Si malgré mes explications ton problème persiste , abandonne la zone de texte pour les données Il est possible de le faire avec l'outil Artistique qui marche aussi avec la fusion de données ! Ton problème serait résolu par ce biais ? _____________________________________________________________________________________________________ RE: Espacement texte automatique - dyolet - 07-10-21 Alain le pb ne semble pas venir de la fusion mais uniquement de la mise en forme du texte recu . Qd on aligne en bas si la place est OK pour afficher 20 caractere en police 12, si jamais tu passes en 20, ca se chevauche sans deborder du cadre (cf mon exemple blanc + noir) Si je le met en "Justifier verticalement" ca va bien pour le texte "trop long " et c'est là que ca me pose PB , si le texte est plus court il va systématiquement se placer en haut Hors mon besoin est d'aligner en bas et si jamais pas assez de place : mettre le debut du texte en haut et la fin "aligné en bas" Donc "aligner bas " n'est pas capable de démarrer par le bas , et si ca depasse de remonter plus haut Idem si on demande "Aligner haut" tout se cale en haut sur une ligne où les caractères se chevauchent pas moyen que l'excédent aille sur la ligne suivante. RE: Espacement texte automatique - Alain29 - 08-10-21 (06-10-21, 09:07:08)dyoley a écrit : est ce qu'il existe une taille "variable auto" de police en fonction du contenu ? Tu remarqueras que la zone de texte en bas et à droite possède une poignée exentrée (cercle rouge) ► celle ci modifie les dimensions de la zone de texte avec le ratio du corps (constate le dans la barre contextuelle) ►Les autres situées aux angles du cadre modifient les dimensions sans modifier le corps de la police ![]() Je réfléchis toujours à ton problème et me pose ces questions: ►Les fusions de données sont en général utilisées pour du publipostage (étiquettes, cartes de visite, flyer ,revues , etc...) afin d'automatiser dans le même format les données qui y seront affectées. ►Donc quelle est ta finalité de vouloir absolument modifier la taille de la police de 12 à 20 pt? Bon si tel n'est pas le cas (je ne sais pas pourquoi tu veux le faire sur une, plusieurs ou toutes) Prenons ta logique à l'envers !...le proverbe dit "qui peut le + peut le moins" ►A la création d'une zone de texte tu formates avec un corps maximum de 20 pt pour recevoir x caractères correspondant au nombre maxi de la fusion de données Tu auras le choix pour passer de 20 à 12 pts et quelque soit le nombre de caractères des données sans problème de chevauchement Ma capture situées + haut montre 4 zones de textes de dimensions identiques Celles de gauche ont les champs , celles de droite leur données inscrites Celles du haut sont en 12 points , celles du bas sont en 20 points J'espère que ces explications te donneront satisfaction
RE: Espacement texte automatique - dyolet - 08-10-21 Les petites poignées etc ... c'est oK Les fusions de données etc... : dans mon cas precis c'est du libellé assez variable en longueur sur une photo . L'idée c'est de mettre le moins de caractere possible sur la partie haute du cadre (le point interessant de la photo) . Si ca doit comporter 2 lignes pleines tant pis , mais si que 5 caractères.. que ca se positionne en bas de cadre par defaut ---------- J'ai bien compris ton explication et ce que tu donnes comme solution correspond à ce que j'ai fait : on diminue la taille de la police .. et ca tient sur une ligne ! Mais ca n'est pas tout à fait ce que je cherchais :
RE: Espacement texte automatique - Alain29 - 08-10-21 (08-10-21, 15:25:46)dyolet a écrit : Mais ca n'est pas tout à fait ce que je cherchaisce sera ma conclusion Désolé l'ami de ne pouvoir t'aider plus que cela ...et ce malgré les interventions de YvanM et de vMiKL (ils ont bonne connaissance d'Affinity Publisher) N'ayant jamais utilisé Indesign , je ne sais même pas si les fonctions que tu demandes puissent le faire ! Tu devrais poser la question sur le site officielAuront ils une solution ? ...
RE: Espacement texte automatique - dyolet - 08-10-21 .. en tout cas merci à tous d'avoir essayé de trouver une solution
RE: Espacement texte automatique - vMiKL - 10-10-21 Pas simple a comprendre ce shmilblique ! Une chose qui est sûr, ça : Citation : Ce n'est pas possible dans Affinity, je ne suis même pas certain que l'on puisse le faire dans Indesign. Trop de paramètres entre en jeu ! Dans tous les cas, une fusion de donnée, demande un gros travail de vérification après la fusion. Dans ton cas, j'ajusterai les blocs qui posent problème à la mano. Soit en jouant sur la taille ou l'échelle horizontale. |
