PROBLEMES MASQUE SUR AFFINITY DESIGNER - Version imprimable
+--- Sujet : PROBLEMES MASQUE SUR AFFINITY DESIGNER (/showthread.php?tid=6367)
PROBLEMES MASQUE SUR AFFINITY DESIGNER - loic - 30-12-21
Je travaille actuellement sur un fichier pour une étiquette.
Mon problême est le suivant.
Au tout début du travail, j'ai importé une image (qui génere un calque)
Puis je créé un rectangle afin d'insérer cette image dedans (un calque est généré automatiquement).
Pour intégrer cette image dans mon rectangle je glisse mon image sur le calque du rectangle et un masque est réalisé.
Jusque la pas de souçis.
Cependant je poursuis mon travail et souhaite réaliser un autre masque et j'observe qu'il m'est impossible de le réaliser. et pourtant il s'agit du même procédé.
J'ai testé plusieurs solutions, et il s'avère que lorsque le calque du rectangle n'est pas généré automatiquement, le masque ne peut être réalisé.
Lorsque le fichier est vierge cela fonctionne, mais sur mon fichier actuel cela n'est plus possible, je suis obligé de créer mes calques et de ce fait mon calque rectangle ne peut servir de support au masque.
Ma solution actuelle est de créer un fichier vierge pour créer un masque et ensuite l'importer sur mon fichier. Cela n'est pas tres pratique et j'aimerai connaitre vos solutions.
Loic
RE: PROBLEMES MASQUE SUR AFFINITY DESIGNER - vMiKL - 01-01-22
Bonjour Loic,
Quant tu dis : Cependant je poursuis mon travail et souhaite réaliser un autre masque et j'observe qu'il m'est impossible de le réaliser. et pourtant il s'agit du même procédé.
Tu veux dire mettre un masque dans un autre masque ?
Pour mieux visualiser ton problème et le comprendre, une capture d'écran de ton projet serait plus efficace Wink
RE: PROBLEMES MASQUE SUR AFFINITY DESIGNER - Max P - 02-01-22
BONJOUR ET BONNE ANNEE à tous
Pas sur d'avoir pigé
dans A photo pas AD, intrigué je suis
calque vide j'y insére une image
rectangle vectroiel par example noir ou blanc en enfant => extraction rectangulaire de la sous zone modifiable et mouvable à volonté masque 1
Au dessus, du calque
re rectangle  et je mets en enfant comme masque 2  donc il sera  le dernier vers le bas en dessous de masque1
dans une autre solution il est tout dans le bas mais en dehors
 intéressant aussi correction couleur par exemple, (outil plume)
Tu devras peut être cadenassé à un moment  pour fixer l'extraction  géographiquement
marrant pourrait me servir un jour, bon cela répond t il à ta question et si oui quel est  son usage?
Je répète sous A Photo, pas AD
RE: PROBLEMES MASQUE SUR AFFINITY DESIGNER - loic - 03-01-22
(01-01-22, 20:53:06)vMiKL a écrit : Bonjour Loic,
Bonjour VMiKL
Je te
[Image: Capture-d-e-cran-le-2022-01-03-a-14-29-19.jpg]
remercie
Non, mais jai trouvé la solution.
Je créais un calque, mais ce calque est générique car il peut contenir beaucoup de sous calques.
C'est en utilisant les sous calques que je me suis aperçu que je pouvais génerer mes masques normalement.
Je viens d'Illustrator et je n'ai pas encore acquis la grammaire de Affinity designer.
Comme tu peux le voir sur la capture ecran intitulé calque 1, je joue avec les sous calques de calque 1. J'ai généré un sous calque rectangle, un sous calque PDF-voyage et j'ai pu créer un masque.
Je te remercie encore pour ta réponse
Loic
(02-01-22, 11:18:00)Max P a écrit : BONJOUR ET BONNE ANNEE à tous
Bonjour Max
Je te
remercie
Loic
