Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=145) +--- Sujet : Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable (/showthread.php?tid=6380) |
Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - kjay - 08-01-22 Bonjour, je souhaiterai créer un outil personnalisé de ce type pour appliquer à mes photos. ![]() Je voudrais qu'il soit modulable, épaisseur des traits, nombres, etc. - 5-6 curseurs Je cherche un tuto Affinity Photo pour faire cela mais je ne sais pas déjà quelle question poser pour le trouver. Est-ce un script ? Est-ce que ça porte un nom plus précis ? Merci. RE: Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - Framon - 08-01-22 Bonjour kjay et bienvenue sur le forum, Je n'utilise plus Affinity Photo mais je doute que cela soit possible. Tout au plus pourrais-tu créer une macro à appliquer à tes photos. Un peu de patience, quelqu'un a peut-être une astuce. Le mieux, me semble t-il, serait de chercher un plug-in "clé sur porte". Encore faut-il qu'il soit compatible... A tout hasard, prends connaissance de cet échange. RE: Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - Max P - 08-01-22 Hum tu vises Haut, 1 regardes les tutaux sur les pinceaux et aide en ligne F1 textures dynamiques et Créer des pinceaux de pixels personnalisés 2 regardes dans les textures procédurales dynamiques, en cherchant un peu dans l'onglet tu trouveras huile il utilise une version de l'algorithme de perlin, une piste de départ Bon courage en tout cas https://creationeffects.com/van-gogh-effect.html Mais non compatible voir filter forge RE: Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - Max P - 08-01-22 re Filtre >Distorsion> tournemoiment devrait être possible de l'utiliser au moins sur une surface limitée RE: Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - Max P - 11-01-22 Bon pas sur que tu reviennes en ligne 1 Il n'y a pas de SDK spécifique pour affinity Photo, (démandé mais Seriff a décliné) 2 il existe une relative compatibilité avec PS via l'extension .8bf voir goggle plugin .8bf 3 Voir avec flilterforge mais onéreux m^ si 50 % actuellement https://www.filterforge.com/wiki/index.php/Getting_Started_with_Scripting Exemple de SDK gratuit si cela peut t'aider pour un autre logiciel , il faudrait acheter le soft mais ce serait toujours moins cher, installer visual studio etc.. https://www.acdsee.io/sdk/ RE: Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - kjay - 17-01-22 Bonjour, en fait, je me suis mal expliquée. Je voulais savoir comment on fait ce type de petit programme automatique (voir capture ci-jointe), quel que soit l'effet, ronds dans l'eau, fractales, effets peinture etc. Comment faire ça avec mes propres effets ? et quelques curseurs pour moduler ces effets ? Est-ce possible ? Merci. ![]() compliqué à faire ? avec quel logiciel ? RE: Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - Framon - 18-01-22 L'image que tu proposes montre qu'il s'agit d'un plugin Redfield. Dès lors, il te faudra télécharger le plugin que tu souhaites au départ du site Redfield et vérifier s'il est compatible avec Affinity Photo car, comme pour la plupart des plugins, ils ont été conçus au départ pour fonctionner sous Photoshop. RE: Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - kjay - 18-01-22 Merci, j'ai bien compris que c'était un plug-in Redfield. Je ne veux pas le télécharger, je voudrais savoir comment on fait / fabrique / façonne / conçoit / crée... ce type de plug-in, mon propre plug-in... Si je n'avais pas téléchargé d'images, on m'aurait demandé un exemple. C'est le serpent qui se mord la queue. Il me semblait pourtant m'être bien exprimée cette fois-ci ou alors je ne suis peut-être pas au bon endroit sur le forum ?
RE: Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - Max P - 19-01-22 Il me semble avoir répondu, au moins partiellement Cela revient à écrire un programme ( C, C++, Java, ou autre ) interfaçable (donc rigoureusement codifié en tant qu'entrée sortie) As tu déjà programmer une apllication windows , linux (QT) ou mac Si Non, impossible du moins tant que cette première étape ne sera pas digéré Si oui, te débrouilles tu en Anglais Si oui, https://photoshoproadmap.com/programming-photoshop-plugins/ "Le SDK Adobe Photoshop est le seul moyen de programmer des plugins Photoshop complets. Nécessite Visual Studio.Net (Windows) ou Code Warrior (Mac et Linux). Bien que gratuit, le SDK Adobe Photoshop n'est disponible que sur demande. De toute façon, il se peut que vous ne remplissiez pas les conditions requises pour obtenir l'accès au kit SDK Photoshop. Il y a un bon article sur le blog de John Nack à ce sujet. John Nack est chef de produit senior pour Adobe Photoshop." date un peu. Traduit avec http://www.DeepL.com/Translator (version gratuite)" On y trouve un lien https://www.filtermeister.com/ Un autre https://thepluginsite.com/knowhow/ffpg/ffpg.htm#371 Là on trouve des algorithme très intéressants Attention PS pas Affinity voir ma réponse plus amont Tu as la passion du codage, tu es apte à faire un effort de long haleine, (ce qui sous entend que tu sais évaluer ta progression , malgré un certain marasme inévitable, essais erreurs) OUI ! vas y de toure façon tu apprendras beaucoup vas y , super, de toure façon tu apprendras beaucoup, peut être une étape ... si NON trop compliqué, perte de temps et risque d'auto dénigrement Voilà bon courage RE.... https://forums.getpaint.net/topic/109990-how-to-write-an-effect-plugin-tutorialsresources/ vraiment super! RE: Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - Framon - 19-01-22 (18-01-22, 20:23:05)kjay a écrit : Il me semblait pourtant m'être bien exprimée cette fois-ciQuoi que tu en penses, tu t'es bien exprimée et nous avions compris ! Max, mieux que que moi-même, t'avons dit que la conception d'un plug-in est, sinon impossible, tout au moins loin d'être simple. Pour plus d'infos, adresse-toi au forum officiel, le seul endroit où les développeurs peuvent prendre connaissance des doléances des utilisateurs. RE: Comment créer un plug-in/script personnalisé modulable - kjay - 20-01-22 (19-01-22, 10:27:38)Framon a écrit :(18-01-22, 20:23:05)kjay a écrit : Il me semblait pourtant m'être bien exprimée cette fois-ciQuoi que tu en penses, tu t'es bien exprimée et nous avions compris ! Merci, cette fois-ci, c'est très clair pour moi. Sans aucune passion pour le code, je vais donc me contenter d'acheter les plugs-in dont j'aurai besoin. Merci à tous. |
