[Résolu] Problème rendu couleurs - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=145) +--- Sujet : [Résolu] Problème rendu couleurs (/showthread.php?tid=6383) |
Problème rendu couleurs - Guillaume A - 09-01-22 Bonjour, J'ai un soucis avec le rendu des couleurs, une différence entre mon fichier sous Photo (ou Designer) et le rendu dans l'explorateur windows par exemple. ![]() ![]() Le fichier de gauche est exporté via photoshop, les couleurs correspondent bien, que ce soit dans lel ogiciel que dans l'explorateur. Dans affinity, les couleurs correspondent bien aussi, mais une fois exporté, cela ne va plus ! Autre fichier : ![]() A gauche : export en jpeg via Affinity, profil adobe rgb 1998 A droite : fichier de travail, profil adobe rgb 1998 Si j'exporte en PNG par contre alors c'est OK ! EDIT : Je dois exporter ave un profil sRGB IEC61966-2.1 pour que les couleurs soient OK en jpeg... Je suis bon pour refaire tous mes visuels je crois... ? Le profil du document Adobe 1998 ne convient pas pour un export en jpeg, est-ce normal ? Merci. RE: Problème rendu couleurs - Guillaume A - 09-01-22 C'est bon problème réglé. Je me suis embrouillé avec les différents profils. Du coup maintenant je suis en : Espace de travail : Adobe RGB 1998 Et à l'export en JPEG : Profil sRGB ICE61966-2.1 (a destination de mon site internet donc) C'est OK, si ca peut servir à quelqu'un... RE: Problème rendu couleurs - vMiKL - 11-01-22 Merci pour ton retout Guillaume A, Effectivement, les profils c'est tout un art ! |
