Comment réaliser un cercle discontinu ? - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Comment réaliser un cercle discontinu ? (/showthread.php?tid=6403) |
Comment réaliser un cercle discontinu ? - Emo - 21-01-22 Bonsoir, Je suis nouveau sur Affinity Designer, est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer comment réaliser cette figure (photo ci-dessous) ? Plus précisément comment faire ces espaces dans le cercle ? Merci d'avance, cordialement.
RE: Comment réaliser un cercle discontinu ? - Alain29 - 22-01-22 Salut Emo D'après ta capture d'écran j'ai réalisé ce que tu désires faire Vu le grand nombre de noeuds réguliers ce n'est surement pas un cercle mais bien l'outil Rouage qui en est l'origine Depuis la barre contextuelle modifie les paramètres suivants pour cet outil Rouage ► Dents = tape le nombre désiré ( Ce sont les dents qui serviront à créer plus ou moins de noeuds et gérer les espaces) ► Rayon interne = 100% ► Rayon d'orifice = 0% ► Taille de dent = 100% ► Taille d'encoche = 0% ► Courbure = 0% Tu auras à convertir en courbes ton calque Rouage par un (CTRL + Return) ou par le bouton de la barre contextuelle Maintenant pour créer des espaces il faut activer l'outil Noeud [A] ► clique sur un des noeuds pour le sélectionner (il devient bleu avec un contour blanc) ► clique sur le 1er picto du mode Action (ouvrir la courbe ) depuis la barre contextuelle le noeud devient blanc avec un contour rouge ► clique à nouveau sur ce noeud (il devient bleu avec un contour rouge) ► tape sur la touche Suppr (delete) de ton clavier Ton espace est maintenant créé (répète autant de fois cette manip que tu veux d'espaces)
