MODIFICATION DES COULEURS AVEC LES COURBES - Version imprimable
+--- Sujet : MODIFICATION DES COULEURS AVEC LES COURBES (/showthread.php?tid=6429)
MODIFICATION DES COULEURS AVEC LES COURBES - _RV_ - 12-02-22
Le réglage Courbes est avant tout un instrument conçu pour travailler sur les tonalités, en ajustant la luminosité dans les différents tons et en modulant de ce fait le contraste.
Il peut cependant servir également pour modifier les couleurs, en complément des outils classiques (TSL, Correction sélective, Balance des couleurs...).
Il est utile dans certains cas particuliers, notamment quand on doit obtenir une couleur précise conforme à des valeurs RVB prédéfinies, ou quand on peine à obtenir la teinte recherchée avec la Correction sélective.
Le principe du travail sur les couleurs avec les Courbes consiste à intervenir séparément sur les différentes couches (Rouge, Vert, Bleu), en sachant que les couleurs résultent toutes, dans le mode RVB, d'une combinaison particulière de rouge, de vert et de bleu.
L'action sur ces différentes couches est fréquemment employée pour corriger les dominantes de couleurs (cela est rappelé brièvement en annexe), mais le présent tutoriel n'est pas centré sur cette question. Il met l'accent sur la modification de la couleur dans une zone donnée de l'image délimitée à l'aide d'un masque (dans le ciel d'un paysage, par exemple).
Le tutoriel fournit une présentation détaillée de l'emploi des Courbes pour modifier les couleurs. Il distingue deux points clés complémentaires qui sont abordés successivement :
1) définir la couleur recherchée et identifier les couches sur lesquelles il convient d'intervenir pour l'obtenir ainsi que le sens dans lequel les courbes doivent être modifiées ;
2) manipuler les courbes correctement pour obtenir le résultat recherché.
Des exemples et des illustrations sont présentés à chaque étape ; un petit fichier est fourni pour s'exercer en effectuant les opérations décrites dans les illustrations.
L'étude de cette technique demande un certain effort, mais son maniement n'est pas difficile. Il suffit de bien assimiler le premier point clé (apprendre à repérer sur quelle couche on doit agir et dans quel sens on doit faire évoluer les valeurs RVB) puis d'utiliser comme aide-mémoire les schémas fournis dans la dernière page du tutoriel.
J'espère que ce tutoriel sera utile pour ceux qui maîtrisent déjà les outils de base du travail sur les couleurs et qui sont ouverts à l'apprentissage de techniques complémentaires.
Bien cordialement.
Hervé
Liens de téléchargement :
. Tutoriel : http://rvmpl9.free.fr/forum-af/MODIFICATION-DES-COULEURS-AVEC-DES-COURBES-DANS-AFFINITY-PHOTO.pdf
. Fichier pour les exercices : http://rvmpl9.free.fr/forum-af/Essais_Courbes-modifications-couleurs.afphoto
RE: MODIFICATION DES COULEURS AVEC LES COURBES - Framon - 13-02-22
Comme je pense te l'avoir signalé il y a quelque temps, je n'utilise plus Affinity Photo.
Quoi qu'il en soit, ton dernier opus se veut plus généraliste et tu parviens à démythifier une technique qui peut paraître rébarbative au premier abord.
Tes tutos écrits sont clairs, précis et parfaitement complémentaires aux tutos vidéo qui foisonnent sur le Net.
Un grand coup de chapeau et un immense merci pour ta contribution.
RE: MODIFICATION DES COULEURS AVEC LES COURBES - _RV_ - 13-02-22
@Framon : Merci pour ton commentaire.
En ce qui me concerne j'utilise Photoshop et non pas Affinity Photo. Je m'étais toutefois plongé dans Affinity Photo pendant un temps, à l'automne 2019, pour faire une formation destinée à une amie dans un club photo ; cela a donné les tutoriels que je vous ai transmis. Affinity Photo est parfait pour les photographes qui veulent disposer d'un outil performant sans investir dans un abonnement à Photoshop.
Trouvant votre forum très sympathique, contrairement à d'autres où la courtoisie fait défaut et dans lesquels les gens s'agressent de façon absurde, je transpose pour Affinity Photo certains des tutoriels que j'écris pour Photoshop à destination de quelques amis. Pour la Correction sélective et pour les Courbes le fonctionnement est quasiment identique dans Photoshop et dans Affinity Photo, il suffit donc de changer quelques copies d'écran pour adapter un tutoriel.
Post-scriptum : Pour la photographie et les logiciels de traitement d'images, l'aspect visuel est évidemment primordial. Les vidéos sont donc très utiles. Toutefois, quand le sujet est vraiment technique, on est conduit à prendre des notes lorsque l'on étudie sérieusement ces vidéos. Il serait donc appréciable que certaines d'entre elles soient accompagnées d'une notice écrite. Personnellement je préfère écrire (en ajoutant de nombreux éléments visuels) parce qu'il me semble qu'un texte facilite la réflexion et la prise de recul avec un retour ciblé sur une partie du contenu. Mais c'est un point de vue qui n'est plus très répandu...
RE: MODIFICATION DES COULEURS AVEC LES COURBES - Christine19360 - 13-02-22
Bonjour et merci pour ce nouveau tuto.
J'ai 1 pb, je peux pas télécharger le fichier "essai"
Bon dimanche
Christine
- @Christine19360 : Je viens de faire un test et je suis parvenu à télécharger le fichier d'essai (extension .afphoto). Attention toutefois, je dépose les fichiers de ces tutos sur un ancien site de Pages perso Free qui est encore en http (et non pas https), certains navigateurs bloquent les téléchargements émanant de ces anciens sites et il faut demander au navigateur d'"Autoriser le téléchargement" afin d'obtenir le contenu qui est bien sûr ici sans danger (un pdf contenant le tutoriel et un fichier image d'Affinity Photo). Bon dimanche.
- Mise à jour du texte aujourd'hui en corrigeant quelques coquilles aimablement signalées par une amie.
Ça fonctionne en forçant, mais ce qui est bizarre c'est que j'ai pu télécharger et ouvrir le fichier pdf qui est aussi en http sans pb.
Merci pour ta réponse rapide. Bravo
@Christine19360 : Pourquoi cela fonctionne d'un côté et pas de l'autre ? Mystère ! L'essentiel est que tu aies obtenu ce que tu cherchais.
RE: MODIFICATION DES COULEURS AVEC LES COURBES - _RV_ - 16-02-22
Mise à jour du tutoriel : ajout d'un aide-mémoire sur la dernière page.
