Question de débutant- modification de forme - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=145) +--- Sujet : Question de débutant- modification de forme (/showthread.php?tid=6473) |
Question de débutant- modification de forme - bentama - 27-03-22 Bonjour, Je suis très loin d'être un expert et aimerais avoir votre aide. J'aimerais pouvoir modifier la forme de ma sélection. Sur PS je devais faire une sélection (dans mon souvenir ensuite faire ctrl t) et ensuite en appuyant sur ctrl et en déplaçant les coins de ma sélection je pouvais modifier la forme de celle-ci Et de cette manière je pouvais par exemple transformer un carré en un trapèze. Pourriez vous svp me dire comment faire sur Affinity Photo ? ![]() merci
RE: Question de débutant- modification de forme - ch22 - 27-03-22 Passer en mode masque (ou bien menu Sélectionner > Modifier sélection comme calque) et activer l'outil Déplacer. Toutefois, le contour rectangulaire qui enserre la sélection restera rectangulaire (on peut simplement le tourner ou l'aplatir ou l'étirer, on n'aura pas droit aux cisaillements et aux déplacements d'un seul sommet comme dans PS... On peut aussi mettre la sélection dans un masque et ouvrir le module Liquify sur ce masque, mais ça me paraît difficile à placer dans la conversation RE: Question de débutant- modification de forme - bentama - 28-03-22 Ok, merci pour les infos
RE: Question de débutant- modification de forme - BgGr - 05-05-22 Bonsoir, Modifier le rectangle avec l'outil "Perspective". RE: Question de débutant- modification de forme - ch22 - 05-05-22 c.à.d. remplacer l'outil Déplacer par le menu Filtre>Perspective Bien vu ! RE: Question de débutant- modification de forme - BgGr - 05-05-22 Je voyais cela autrement : Tracer un rectangle ou un carré... Prendre l'outil Perspective dans la colonne Outils à gauche, dans le bas. Initialement. Et tirer sur les angles. S'aider de la grille si nécessaire. RE: Question de débutant- modification de forme - Alain29 - 06-05-22 (27-03-22, 19:48:16)bentama a écrit : J'aimerais pouvoir modifier la forme de ma sélection.Bonjour bentama et à tous Tu veux donc en partant d'une sélection carrée la modifier ensuite en trapèze Voici 2 méthodes rapides sans passer par une sélection carrée 1 ère méthode Utilise l'outil plume qui a dans la barre contextuelle le bouton Sélection et te crée ainsi une forme personnalisée (quelqu'elle soit) ► dessine directement ton trapèze avec la plume ► clique sur le bouton Sélection (encadré rouge) la sélection prend la forme du trapèze 2 ème méthode ►Utilise directement l'outil forme (en l'occurence le trapèze encadré rouge) ►Fais un clic + CTRL (windows) ou CMD (Mac) sur sa vignette dans le panneau Calque la sélection prend la forme du trapèze Tu remarqueras que dans le panneau Calques (fig du bas) que le tracé disparait et que ta sélection s'affiche ![]() NOTE Il y a également ce tuto de vMIKL qui permet de créer et/ou de modifier une sélection de manière non destructive par les calques composés
RE: Question de débutant- modification de forme - Max P - 13-05-22 => rectangle vers trapèze 1 Forme classique vectorielle ( vide sans couleur) 2 Convertir en courbe (rien d'apparent, sinon courbe indiquée dans la vignette) 3 Outil noeud [P] barre outil latéral derrière Plume qui elle est par défaut apparente 31 les coins sont remplacés par des carrés blancs 32 bouger le coin haut gauche par exemple pour en faire un trapéze en drag en drop ( maintenu + déplacement) 4 si tu rajoutes un noeud sur le périmètre tu pourrais bosseler 41 On peut donc viser une zone l'adapter le "patch", passer par un flou gaussien (Fx), si tu rajoutes une couleur neutre de 50% mode lumière tamisée aucun effet notable 42 Des lors, il suffit d'aller sur la roue dentée et faire bouger l'opacité, le bord noir du triangle Rapde efficace sans prise de tête avec la plume Hier, passé mon après midi avec ce truc, via la notion de couleur neutre ( si il le faut j'y reviendrais) |
