Problème de fond avec l'outil "bloc de texte" ou "texte artistique" - Version imprimable
+--- Forum : Bizarreries (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=157)
+--- Sujet : Problème de fond avec l'outil "bloc de texte" ou "texte artistique" (/showthread.php?tid=6550)
Problème de fond avec l'outil "bloc de texte" ou "texte artistique" - Legma - 29-06-22
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre sur un deuxième plan de travail d'un même document designer. Lorsque que je veux créer un bloc texte ou texte artistique dans mon plan de travail, il me met d'office un fond noir sur tout le bloc texte que je ne peux enlever. Attention ce n'est pas un fond de texte. Impossible de l'enlever puisqu'il me met que le fond est justement sans fond et le bloc texte aussi ! Incompréhensible ?? Ça fait des heures que j'essaye de trouver d'où vient le problème ?? Y a t-il quelque qui puisse me trouver la solution ou le problème ? Merci par avance !
[Image: probl-me-Affinity-designer.png]
RE: Problème de fond avec l'outil "bloc de texte" ou "texte artistique" - Alain29 - 29-06-22
Salut Legma
J'ai bien saisi le sens de ta question car une coloration entière sur l'intégralité du cadre d'un calque zone de texte n'est pas normale. Elle est par défaut "transparente".
Vu le problème que tu as !...je pense qu'il faut rebooter Affinity Designer en maintenant enfoncée avec la touche CMD (Mac) pour une réinitialisation "usine".
En espèrant que cette manip corrige ce défaut !!!
RE: Problème de fond avec l'outil "bloc de texte" ou "texte artistique" - Legma - 29-06-22
Merci l'ami pour ta réponse rapide. En quelque sorte j'ai exécuté ta formulation mais j'essayerai la prochaine fois exactement ce que tu préconises. J'ai tout simplement créé un autre document où j'ai "copier coller" une grosse partie de mon travail sans que le problème revienne. Donc effectivement c'était un bug du logiciel. Belle fin de journée ! ;-)
