INTERFACE (UI) - EFFET APRÈS UNE DÉSÉLECTION - Version imprimable
+--- Sujet : INTERFACE (UI) - EFFET APRÈS UNE DÉSÉLECTION (/showthread.php?tid=6552)
INTERFACE (UI) - EFFET APRÈS UNE DÉSÉLECTION - sansnom - 02-07-22
Bonjour, j'aimerai me débarrasser DÉ-FI-NI-TI-VE-MENT de l'effet graphique d'interface affiché à l'écran sous forme d'un contour magenta qui s'estompe en une (trop grosse) seconde lors d'une désélection ou quand on sélectionne un autre objet.
Si vous avez des idées et solutions, je suis preneur.
Merci de votre attention...
[Image: Argheeeeu.jpg]
RE: INTERFACE (UI) - EFFET APRÈS UNE DÉSÉLECTION - Alain29 - 04-07-22
Je ne rencontre pas ton problème de contour magenta sous Windows, d'autant plus que tu es sur un MacMini M1.
Cela viendrait il du fait de la puissance de ton processeur/carte graphique qui serait plus lent que par rapport à un Mac Bureau?
Jusqu'à présent tu es le 1er à faire ce constat visuel.
Tu dis que ce contour magenta disparait après une grosse seconde
Il y a dans les Préférences > Performances > Rendu Retina (lent,rapide,optimal)
Cela change t-il quelque chose? .Sinon reboote Affinity Designer avec la touche CMD maintenue pour une configuration usine
RE: INTERFACE (UI) - EFFET APRÈS UNE DÉSÉLECTION - sansnom - 04-07-22
Bonjour et merci pour ton attention...  ;-)
J'ai fait plusieurs essais de configuration : sans succès.
La gène n'est pas immense, mais ça gonfle un peu, d'autant que je ne comprend à quoi cela pourrait servir.
J'utilise A-Designer depuis de nombreux mois et ai remarqué quelques bugs, pas bien méchants, mais bien présents.
Sinon, j'ai fait des recherches et ai trouvé ceci : https://forum.affinity.serif.com/index.php?/topic/23421-how-to-disable-pink-selection-lines/
NB : je note l'idée d'un redémarrage forcé en “config usine”, bonne idée...
Bonne continuation...
