Préférences de raccourcis perdues au redémarrage (Designer Mac) - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Bizarreries (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=156) +--- Sujet : Préférences de raccourcis perdues au redémarrage (Designer Mac) (/showthread.php?tid=6557) |
Préférences de raccourcis perdues au redémarrage (Designer Mac) - V_rob - 08-07-22 Bonjour tout le monde ! Totalement newbie dans Affinity Designer. J'ai bien modifié et enregistré mes nouveaux raccourcis clavier dans un fichier au cas où et j'ai bien fait. A chaque redémarrage de Designer, mes raccourcis sont perdus, obligé de les recharger via le fichier enregistré. Plutôt embêtant... Problème connu ou bien suis-je le seul ? Est-ce parce que je n'ai que la version d'essai ? (8j restants) Merci pour votre aide. RE: Préférences de raccourcis perdues au redémarrage (Designer Mac) - Condutiarii - 08-07-22 Bonjour, Vous êtes sur quel système d'exploitation ? MacOS X ? Windows 10 ? Je ne pense pas que cela soit lié à la version d'essai. Par contre j'ai trouvé ceci : https://forum.affinity.serif.com/index.php?/topic/143047-miscellaneous-keyboard-shortcuts-are-not-saving/ Vous pouvez vérifier que cette case à cocher est décochée ?
RE: Préférences de raccourcis perdues au redémarrage (Designer Mac) - V_rob - 08-07-22 Merci pour votre réponse ! J'ai MAc OS 10.15 à jour. En effet c'était coché. J'ai décoché. Mais rien y fait. J'ai redémarré l'engin et rechargé mes raccourcis. Puis redémarré Affinity. Et ça ne les gardes pas en mémoire... RE: Préférences de raccourcis perdues au redémarrage (Designer Mac) - Condutiarii - 08-07-22 Je ne connais malheureusement pas MacOS, cependant j'ai trouvé ce fil : https://forum.affinity.serif.com/index.php?/topic/112312-keyboard-shortcuts-reset-everytime-i-open-affinity-designer/ pour Designer mais ça doit être valable pour Affinity Photo. De ce que j'ai pu lire, quelques utilisateurs de la suite Affinity sur MacOS rencontrent ce problème, c'est peut être un bug non résolu... Je ne peux faire plus pour vous aider, désolé. RE: Préférences de raccourcis perdues au redémarrage (Designer Mac) - V_rob - 08-07-22 En effet c'est étonnant. Je vais le reporter à Affinity. Merci quand-même pour le temps pris à m'aider
RE: Préférences de raccourcis perdues au redémarrage (Designer Mac) - Max P - 09-07-22 Bonjour dans windows, et AD je viens d'essayer , cela fonctionne correctement n'étant pas sous mac , il y a til des droits d'accès au fichier sous le dossier ( ou equivalent) cela pourrait expliquer, m^ si je n'y crois pas trop RE: Préférences de raccourcis perdues au redémarrage (Designer Mac) - V_rob - 11-07-22 Alors là je ne sais pas du tout ! RE: Préférences de raccourcis perdues au redémarrage (Designer Mac) - Jany - 13-07-22 Boujours tout le monde... Contrairement à ce que propose Condutiarii mes raccourcis clavier sont cochés "Appliquer à tout" pour les 3 Affinity'S Ainsi ils s'harmonisent avec les autres raccourcis de mon ordi (Mac) Remarque : Depuis les dernières mise à jour les raccourcis sont conservés dans les applis ce qui est bien sympa car avant il fallait tout recommencer! Donc pour répondre à V_rob peut-être que lorsque tu auras acheté Affinity Designer , si tu l'envisages, il suffira une bonne fois de réinitialiser tes Préférences et ça devrait le faire en attendant pas d'autres solutions de mon côté en tous cas! ![]() Je précise n'avoir même pas enregistré mes raccourcis
