Habillage des images devenu impossible - Version imprimable
+--- Sujet : Habillage des images devenu impossible (/showthread.php?tid=6591)
Habillage des images devenu impossible - Michel BOUY - 25-08-22
Je travaille en ce moment sur un document d'une certain importance (50 pages avec du texte et autant de photos). Les photos sont liées ce qui fait que le fichier afpub n'est pas énorme (7 Mo).
Au début, l'habillage de photos par le texte ne posait pas de problème, quelque soit le mode (carré, ovale, rapproché, etc.).
Puis, à partir d'un moment, il m'est devenu impossible de réaliser cet habillage. La manipulation correspondante étant sans aucune effet sur le texte.
Plus surprenant, si je crée un nouveau document, avec une zone de texte et une image, l'habillage fonctionne correctement. Et ensuite si je copie texte+image, je peux le coller dans mon document principal et l'habillage reste respecté. Je peux même supprimer ou modifier cet habillage sans aucun problème.
Mais par contre, toujours impossible de définir l'habillage d'une photo avec un texte et une photo que je crée directement dans mon document principal.
C'est une situation assez agaçante!
Merci de vos éclaircissements
Michel BOUY
RE: Habillage des images devenu impossible - sansnom - 25-08-22
Bonjour, bug agaçant assurément, qui ne sera résolu que par une mise à jour du logiciel.
Je viens de tester une bidouille (beaucoup) moins souple, mais qui peut (vous) aider : à l'identique, créer un bloc graphique similaire au bloc de texte et dupliquer le bloc image, réaliser une opération booléenne afin de créer le bloc de texte visuellement identique, insérer le curseur texte dans cette nouvelle forme. Ce bloc est maintenant “chaînable” avec le flux du texte. Solution moins souple, mais le contour du bloc avec sa forme particulière est pleinement éditable grâce à ses courbes de Bézier.
Je suis aussi sur un livre avec plus de 200 pages, textes et images. Affinity Publisher est vraiment très agréable à utiliser (j'ai maniper sur Indesign depuis sa toute première version)... une fois que l'on a pris le pli !...
J'ai aussi remarqué des problèmes avec les styles de texte (paragraphes et caractères) : sans que je ne sache pourquoi, des duplicatas se créent (avec l'extension “ 1”) et complique la gestion des enrichissements typos.
Lors de la création du fichier PDF pour l'impression de mon livre, je pense que je vais être très, très attentif à la qualité du fichier généré : Affinity Publisher n'a pas encore la solidité d'Indesign, à mon humble avis.
RE: Habillage des images devenu impossible - Framon - 27-08-22
Je pense que  les applications Affinity restent en effet loin de la solidité de celles d'Adobe, mais leurs prix sont également infiniment moins élevés. On ne peut pas demander à une Smart d'avoir les performances d'une Ferrari...
@ Michel BOUY : Puis-je te proposer de lancer ton application en maintenant [Ctrl] enfoncée ? Cette manip' permet de réinitialiser les paramètres. Tiens nous au courant, stp.
