[Résolu] Sur un tracé droit ou courbe comment espacer précisément des objets ? - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : [Résolu] Sur un tracé droit ou courbe comment espacer précisément des objets ? (/showthread.php?tid=6681) |
Sur un tracé droit ou courbe comment espacer précisément des objets ? - elis62 - 16-11-22 Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum et sur Affinity, et j'ai besoin de conseils. Je voudrais savoir si il est possible de répartir précisément de petites formes par leur centre sur un tracé ? Je veux placer des ellipses de 1 millimètre sur un tracé droit ou courbe, espacé entre elles d'une distance que je choisi en fonction de mon projet. Par exemple 5 millimètres en elles depuis leur centre qui doit être aussi sur le tracé. La distance peut varier de 2.7 à 6 millimètres en fonction des projets. Je viens juste d'arriver sur Affinity et je suis en cours d'apprentissage. Sur Illustrator je pouvais le faire de façon automatique est-ce que c'est possible sur Affinity ? j'ai regardé sur le forum et j'ai trouver https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3952, mais cela ne répond pas à mon problème. Je remercie d'avance ceux qui pourront me conseiller. RE: Sur un tracé droit ou courbe comment espacer précisément des objets ? - elis62 - 17-11-22 Bonjour, Voici une illustration en exemple de ce que je cherche à faire, je n'ai pas pensé à mettre une photo dans mon post précédent, en noir c'est ce que je faisait sur Illustrator, en bleu et rouge c'est ce que j'ai tenté hier de faire sur Affinity. Je dois apprendre à aligner le milieux des cercles sur le tracé rouge en respectant un écart de 5 millimètres entre chaque milieux de cercle, pour les tracés droit je pense avoir trouvé , mais les courbes je n'ai pas trouvé comment procéder. Si quelqu'un sait comment faire, merci de m'aider.
RE: Sur un tracé droit ou courbe comment espacer précisément des objets ? - Alain29 - 17-11-22 Bonjour elis62 Pour arriver à ce que tu veux faire , je te propose cette procédure ► Créer d'abord un tracé droit ► Depuis le panneau trait - j'applique un style pointillé - je définis la largeur (1mm pour ton exemple) - je veux des pointillés circulaires donc j'opte pour - une extémité circulaire (1er picto) - un angle arrondi (1er picto) - aligner sur la centre (1er picto) - je veux que ces pointillés circulaires soient espacés (ton exemple 5mm depuis leur centre) - dans Tiret 0 pour la 1ère valeur et je tape 5 pour la 2ème valeur ► Depuis la V2 on a l'outil mesure qui contrôle les distances - je fais un cliqué glissé entre les 2 centres des pointillés - je confirme que l'espacement de 5 mm est respecté ► Modifier le tracé droit en tracé courbe - j'utilise l'outil Noeud [A] - quelque soit la ou les courbures qui auront été faite pour les pointillés seront toujours - de 1mm de diamètre - espacés de 5 mm entre eux ► Changement de valeur (par exemple 4mm de diamètre pour les pointillés et un espacement de 10mm) - Largeur :taper 4 - Tiret :taper 0 pour la 1ère valeur et 10 pour la 2ème ► Changer la couleur - utiliser le panneau couleur du trait ► Option pour changer d'aspect pour le trait + le remplissage (cette option sera irréversible) -Vectoriser le contour depuis le Menu Calque -Définir la couleur Voici une capture résumant la procédure
RE: Sur un tracé droit ou courbe comment espacer précisément des objets ? - elis62 - 17-11-22 Merci beaucoup pour vos conseils Alain 29 Je viens d'appliqué les 2 premiers et cela semble parfait, je vais continuer avec les suivants. J'avais commencé a faire des tests grace à votre publication du Tome 1, mais je n'avais pas encore trouvé les bonnes valeurs. Je suis en cours d'apprentissage avec Affinty, et j'aurais peut être d'autres questions à poser. Vos publications sont une mine d'or pour moi, cela va vraiment facilité mon apprentissage.
RE: Sur un tracé droit ou courbe comment espacer précisément des objets ? - Alain29 - 17-11-22 (17-11-22, 18:57:16)elis62 a écrit : Merci beaucoup pour vos conseils Alain 29 Ton retour me réconforte, et tu peux tutoyer tous les membres ,formule chère à notre Administrateur en chef qu’il préconise sur sa signature. Je mets ton sujet en Résolu.
RE: Sur un tracé droit ou courbe comment espacer précisément des objets ? - vMiKL - 17-11-22 (17-11-22, 21:08:47)Alain29 a écrit : Formule chère à notre Administrateur en chef qu’il préconise sur sa signature. |
