problème d'enregistrement - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : problème d'enregistrement (/showthread.php?tid=6682) |
problème d'enregistrement - madimalu - 17-11-22 Bonjour, Je viens d'acheter la version V2 et lorsque j'ouvre un document existant de ma V1 et que je veux l'enregistrer impossible de le faire, même lorsque je crée un nouveau document sur la V2, il refuse d'enregistrer le message d'erreur : échec de l'enregistrement. le fichier ne peut pas être modifié. Quelqu'un sait comment faire ? merci d'avance RE: problème d'enregistrement - Alain29 - 17-11-22 Salut madimalu Je n'ai pas les problèmes que tu rencontres ! Un fichier V1 peut parfaitement s'ouvrir sur la V2 puis l'enregistrer et même créer un nouveau document V2 et l'enregistrer , ça fonctionne Par contre un fichier créé en V2 et l'ouvrir en V1 ne peut pas se faire en V1 j'ai ce message ![]() Aurais tu les 2 applis ouvertes en même temps avec le même fichier ? en V1 j'ai ce message ![]() A tout hasard reboote la V2 avec la touche CTRL enfoncée et maintenue pour remettre les paramètres usine RE: problème d'enregistrement - madimalu - 21-11-22 merci je vais regarder ça Effectivement c’était bien un conflit entre les deux versions. merci beaucoup de ton aide |
