ouverture et enregistrement d'un fichier .afpub se retrouve dans Désigner - Version imprimable
+--- Sujet : ouverture et enregistrement d'un fichier .afpub se retrouve dans Désigner (/showthread.php?tid=6695)
ouverture et enregistrement d'un fichier .afpub se retrouve dans Désigner - Bernard CDT - 24-11-22
Problème Pubisher 2 ouvrir et enregistrer un fichier
je viens d'acquérir la suite affinity 2
Quand j'ouvre un document publisher V1 à partir du gestionnaire de fichier windows, il apparait dans désigner 2 !
A l'inverse quand je travaille avec publisher 2 et l'enregistre, il apparait dans le gestionnaire de fichier avec l'icone désigner et l'extension afpub
Pour contourner ce problème il faut ouvrir publisher 2 et ensuite menu Fichier ->ouvrir un élément récent
Y a t-il ue solution à ce problème ?
Bernard Clément
RE: ouverture et enregistrement d'un fichier .afpub se retrouve dans Désigner - vMiKL - 28-11-22
Bonjour Bernard CDT,
Je ne suis pas sous Windows, je vais te donner la solution sur Mac, peut-être que la réponse et ressemblante sur Windows.
Sur Mac, je fais un clique droit sur un fichier .AFBUB dans le menu contextuel je sélectionne "Lire les informations" > Ouvrir avec : "La je sélectionne l'application souhaité pour ouvrir les .afpub" puis je clique sur tout modifier...
RE: ouverture et enregistrement d'un fichier .afpub se retrouve dans Désigner - Bernard CDT - 29-11-22
Bonsoir et merci,
ton astuce fonctionne quand je fait un clique droit sur le fichier afpub avec l'icone désigner et que j'utilise la fonction "ouvrir avec " par contre quand je ferme le fichier afpub l'icone désigner est toujours présent.
Est-il possible de modifier les icones du fichier ?
[Image: Capture.jpg]
