Changement format débutant - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Changement format débutant (/showthread.php?tid=6716) |
Changement format débutant - Kat00mba - 14-12-22 Bonjour, J’ai fait un livre photo pour une amie, 400 documents affinity en taille 30*30 que j’ai ensuite exportés en pdf pour composer un livre. Son imprimeur lui indique que le livre fera 23,5*23,5. Comment je dois opérer pour modifier mes formats ? Est-ce que l’imprimeur peut gérer la diminution ou est-ce que je dois reprendre les documents un par un ? Désolée si ma question vous semble naïve mais je ne vois pas la solution. Merci RE: Changement format débutant - Alain29 - 14-12-22 Bonjour Kat00mba Je te souhaite la bienvenue pour ton 1er sujet D'abord au préalable je m'interroge ►sur la notion des 400 documents. ►sur ta question posée sur le forum DESIGNER Je me demande si c'est plutôt avec Affinity Publisher et il ne peut posséder qu' 1 seul Document comportant 400 pages (que tu appelles des documents ) Si c'est bien cela il te suffit de passer par le Menu Fichier > Configuration du Document A l'ouverture de la fenêtre Coche ---> Document entier Ouvre ---> L'onglet Dimensions Modifie--> les 30*30 par 23,5* 23,5 IMPORTANT valide par OK Tu n'as plus qu'à exporter en PDF avec ces nouvelles dimensions demandées par ton imprimeur ![]() EN CONCLUSION il faut comprendre qu'un document est un fichier et que les pages font partie du document NOTE Comme tu es nouvelle (ce n'est pas grave ) ---> je déplacerais ton sujet dans le forum Publisher s'il y a lieuCordialement RE: Changement format débutant - Kat00mba - 14-12-22 Bonjour Alain29 et merci pour ta réponse. J'ai bien 400 fichiers différents et je suis bien passée par designer, oui oui, grande débutante ![]() Je me rends compte maintenant de l'usine à gaz que j'ai généré ! C'est bien la raison de ma demande, j'imagine que je dois du coup modifier le format de chacun des fichiers ou alors créer un document sur Publisher, y importer mes 400 fichiers et ensuite faire la manipulation que tu m'as indiquée. Ou alors, puisque cette fois j'ai un document unique en PDF réunissant toutes les pages, l'imprimeur peut gérer la diminution des pages ? J'aurais dû venir sur le forum avant d'entamer mon travail RE: Changement format débutant - Alain29 - 14-12-22 (14-12-22, 13:34:15)Kat00mba a écrit : l'imprimeur peut gérer la diminution des pages ?►Si l'imprimeur t'indique que le livre fera 23,5*23,5 et que tu veux garder ces dimensions alors ne touche à rien Ton fichier n'est pas à modifier et la conversion sera en 23,5*23,5 puisqu'il le propose ►Par contre si tu veux conserver un livre terminé au format de 30*30 il faudrait lui demander si c'est possible vMiKL notre administrateur étant imprimeur de métier te répondra certainement avec + de précisions que je ne l'ai fait RE: Changement format débutant - Kat00mba - 14-12-22 Merci bien
RE: Changement format débutant - vMiKL - 14-12-22 Salut les Affinitiens et tiennes ![]() 400 pages dans Affinity Designer !!! c'est pas courant très courant ![]() Mais pas de problèmes pour répondre à ton problème. Donc si j'ai bien compris, tu as 400 plans de travail dans Affinity Designer. Ouvre ce document avec Affinity Publisher est suis les 9 étapes ci-dessous (Dans le doute, réalisé avec le pack de la V1, dans la V2 c'est très proche ): Dans l'onglet page tu obtiens ça : Voilà ! Maintenant, tout ton document est au bon format, il ne te reste plus qu'a l'exporter au format PDF
