Caractères invisibles sur Affinity Designer - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Caractères invisibles sur Affinity Designer (/showthread.php?tid=6731) |
Caractères invisibles sur Affinity Designer - Manu_RTX - 24-12-22 Bonjour à tous ! Je rencontre un problème avec la fonction texte dans Affinity Designer. En effet j'ai des "caractères invisibles" bleus clairs (§ P inversé comme dans Word, etc...) qui apparaissent dès que je tape un texte... Et ça ne me le faisait pas avant... A priori sur Publisher on peut facilement désactiver cette option, mais sur Designer je bute (voir capture d'écran ci-dessous) ![]() Merci à tous et joyeux Noël (je file profiter des miens ;-) ) RE: Caractères invisibles sur Affinity Designer - YvanM - 25-12-22 Bonjour Manu, Si tu es sous Designer, bascule sous Publisher via FICHIER-->MODIFIER DANS PUBLISHER, décoche TEXTE->AFFICHER LES CARACTERES SPECIAUX, puis retourne sous Designer continuer le boulot ! Bonne fêtes des fin d'année RE: Caractères invisibles sur Affinity Designer - Alain29 - 26-12-22 Bonjour à vous deux... @YvanM Oui c'est la seule solution de passer par Publisher , mais Manu_RTX de par sa signature n'a pas Publisher Je suppose qu'il a du faire avant un copié d'un texte avec ses caractères spéciaux (invisibles ) venus d'ailleurs (Publisher , Word , Office...) et le coller dans Designer @ Manu_RTX Ayant fait le test avec un copié puis un collé j'ai bien les caractères invisibles Lorsque je crée un nouveau document (vierge) et que j'utilise du texte je n'ai pas les caractères spéciaux (invisibles) En conclusion dans Designer Depuis le menu texte il n’y a pas dans la liste l’option « Afficher les caractères spéciaux » Il gardera les attributs des caractères spéciaux venant d’une autre source par le copié collé Depuis un nouveau document sans copié collé une zone de texte ne reproduira pas les caractères spéciaux. Capture d'écran de 2 documents
RE: Caractères invisibles sur Affinity Designer - vMiKL - 26-12-22 Salut Alain, je pense que tu as mis le doigt sur le problème, mais c'est tout de même ballot. Ça veux également dire que tous les ajouts de texte auront l'affichage des caractères invisibles ! Je pense que cela sera résolu lors des prochaines mises à jour. |
