Ordre d'affichage des calques de réglage Affinity V2 - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=145) +--- Sujet : Ordre d'affichage des calques de réglage Affinity V2 (/showthread.php?tid=6735) |
Ordre d'affichage des calques de réglage Affinity V2 - Dom - 29-12-22 Bonjour, Sur la version 1 d'Affinity, à chaque utilisation des calques, ceux-ci se mettent automatiquement l'un au dessus de l'autre, c'est à dire l'arrière plan en bas et les calques de réglage au dessus de celui-ci. Avec la version 2, ils se mettent en dessous de l'arrière plan. Il faut à chaque fois changer la disposition manuellement. Y a t-il un moyen dans les paramétrages du logiciel de les mettre dans l'ordre a chaque ouverture du logiciel comme dans la version 1 ? Je ne trouve pas cette option... Merci de votre aide RE: Ordre d'affichage des calques de réglage Affinity V2 - ch22 - 30-12-22 Regarde les réglages de l'assistant ; il y a un icône pour ça dans la barre des outils ![]() Il y a trois lignes « Ajouter un calque de réglage/masque/filtre » qui doivent indiquer « basé sur la sélection » que tu dois faire passer à « ajouter comme nouveau calque » RE: Ordre d'affichage des calques de réglage Affinity V2 - Dom - 30-12-22 Merci beaucoup pour l'aide, ça fonctionne comme je veux maintenant. |
