Sélection - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Sélection (/showthread.php?tid=6745) |
Sélection - Pohin - 05-01-23 Bonsoir je suis plus que novice sur affinity et je n arrive pas à copier la sélection Lorsque j utilise l outil plume quand je sélectionne SÉLECTION elle n apparaît pas dans les calques Et ma sélection n existe pas et quand je copie c est l image entière qui arrive S il vous plait aider je pense que ça doit être tout bête mais ça me rend fou RE: Sélection - Alain29 - 05-01-23 Salut Pohin Je te souhaite la bienvenue sur le forum pour ta 1ère question Je m'interroge si c'est le bon forum ...Tu l'as posté dans Affinity Designer , Affinity Photo serait plus approprié ! On peut le faire sur Affinity Designer (voir en bas ma capture d'écran) Ce n'est pas grave je déplacerais ton sujet si besoin dans le forum adéquat Pour en revenir à ton problème de sélection Il faut comprendre que la sélection ne marche que sur du pixel Le fais tu sur un calque image ? , et là ta sélection n'a pas de prise sur ce type de calque Il faut d'abord tramer ton image pour que le calque devienne un calque pixel Depuis le panneau Calques fais un clic droit puis Tramer Fais ta sélection à la plume puis clique sur le bouton sélection Active l'outil Déplacer [V] puis un copié collé ( CTRL C ou CMD C puis un CTRL V ou CMD V) Ta sélection apparaît maintenant dans le panneau Calques Termine en déselectionnant par un CTRL D ou CMD D Un exemple fait sur Designer en Pixel Persona avec une sélection rectangulaire
RE: Sélection - Max P - 14-01-23 Bonjour je nse suis pa sloin de penser que pour certainec corections de Photo AD me semble préférable Pour l'outil plume , une fois fait le contour tu remplis avec une couleur par exemple un gris tu nommes par selection1 Affinity te préviens tu as uuitilsé l'outil courbe tu dupliques ton calque initial tu as CopieCalque tu glisses en enfant ta sélection Et c'est tout! Tu peux agrandir la zone coincée dans un carré virtuel verrouillable géographiquement, (x et y) si tu le désires Tu peux flouter les bords avec fx Maintenant dupliques ta selection1 et mets là en enfant et fait en un groupe de l'ensemble sans le calque d'origine Et là tu si tu mets en mode superposition ( il se superpose au calque d'origine) et là c'est magique avec le gris de la roue de couleur, tu peux faire du Dodge and burn (éclaicir ou foncer) selon la valeur du gris avec fx tu doses la progressivité avec un flou gaussien Mais pas que tu peux superposer une couleur tu peux le faire directement ou séparer l'effet voir enfin du post Encore plus instinctif une fois maitrisée tu pourra sélectionner avec le crayon plus flexible Là, tu peux avoir un problème si tu ne fais la sélection d'un coup, Alain29 a fait un topo la dessus pour raccrocher les portions de chemin en une seule courbe fermée Je pense que c'est adaptable sur l'IPAD pour faire Dodge and burn Il y a presque tout pour faire de la correction Photo, dans AD voir en mieux, au moins dans la version 1, pour moi il manque la procédure procédurale et quelques fonctions de math Une structure type résumé
