FREEZE régulier pendants quelques secondes (outil pinceau) - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Bizarreries (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=156) +--- Sujet : FREEZE régulier pendants quelques secondes (outil pinceau) (/showthread.php?tid=6747) |
FREEZE régulier pendants quelques secondes (outil pinceau) - Chaazaam - 07-01-23 Bonjour à toute l'équipe Affinity, aux membres du Forum et aux modérateurs ! (je pense n'avoir oublié personne ;-)) J'ai un problème un peu pénible en ce moment (c'est pas toujours le cas). Pendant que je travaille, mon outil fige (le pinceau en l'occurrence) ce qui me bloque pendant une à deux secondes...Et j'ai droit à la Spinnig Color Wheel... Ce freeze peut parfois se manifester toutes les 2 minutes à peu près ... Durant une sessions de travail ça représente plusieurs longues minutes que je passe à attendre ... Le fichier sur lequel je travaillle est petit (10 Mo) et ma configuration est la suivante :
Bonne année à tous ! RE: FREEZE régulier pendants quelques secondes (outil pinceau) - Chaazaam - 08-01-23 Petit complément : en fait cette anomalie est trop fréquente pour ne pas devenir super pénible ! Une solution serait la bienvenue car c'est difficile de travailler dans ces conditions... Merci d'avance à la team qui se penchera sur le sujet. RE: FREEZE régulier pendants quelques secondes (outil pinceau) - vMiKL - 08-01-23 Salut Chaazaam, soit le bienvenu sur forum ![]() Je n'ai pas ce problème de latence que tu rencontres, peux-être essayer différents réglages dans les paramètres de l'application > Performances. Comme tu est sur Mac, tu peux par exemple utiliser "Metal" pour l'affichage puis cocher la case l'accélération matériel pour utiliser la pleine puissance de ta carte graphique AMD Radeon Pro 5500M 4 Go. RE: FREEZE régulier pendants quelques secondes (outil pinceau) - Chaazaam - 13-01-23 Salut vMiKL ! Merci pour l'accueil ! Alors je suis allé vérifier, c'est déjà le cas... (voir screenshot) ... Au moment où j'écris ces lignes je me demande si mes nombreux disques durs connectés ne pourraient pas produire ces latences (temps d'accès disk qui monopoliserait des ressources)... Mais dans la mesure ou ma config disques Ext. n'a pas changé et que le problème n'apparaît pas de manière régulière.. Je m'interroge...
RE: FREEZE régulier pendants quelques secondes (outil pinceau) - vMiKL - 15-01-23 Etrange tout de même, ta config est plus que suffisante pour faire tourner sans problème les applications Affinity. Il serait intéressant que tu affiches le moniteur d'activité pendant ta session de travail pour vérifier quel process te bloque pendant l'utilisation
