Réécriture du tuto d'introduction aux calques - Version imprimable
+--- Sujet : Réécriture du tuto d'introduction aux calques (/showthread.php?tid=6771)
Réécriture du tuto d'introduction aux calques - ch22 - 23-01-23
Bonjour à tous (et tout particulièrement aux débutants)
J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai réécrit mon tuto d'introduction aux calques pour le conformer aux chamboulements opérés par Affinity 2. Je pensais naïvement que j'avais juste à créer une nouvelle bande vidéo en gardant la même piste son, mais ça a été un peu plus compliqué que ça.
Bref, ça se passe sur http://www.oitregor.com/numeric/affinity_photo/,
chapitre 2, tuto 2-1 : Introduction
Si vous préférez un lien direct, allez ici, mais vous perdrez le contexte pédagogique
RE: Réécriture du tuto d'introduction aux calques - Alain29 - 23-01-23
Merci Smile
RE: Réécriture du tuto d'introduction aux calques - Michel__92 - 25-01-23
Merci pour ces tutoriels toujours très bien fait.
RE: Réécriture du tuto d'introduction aux calques - leblancmichel1457 - 25-01-23
Contrairement à votre démonstration, lorsque je clique n'importe où dans la palette des calques le calque sélectionné reste sélectionné (bleu).
Normal ??
RE: Réécriture du tuto d'introduction aux calques - ch22 - 25-01-23
Tout à fait anormal.
Windows ferait-il bande à part sur ce point ?
Rappel : il faut cliquer n'importe où dans la palette des calques, sauf sur les lignes des calques déjà en place... Également, s'il faut le préciser, pas sur les lignes dévolues aux différents boutons de cette palette
En résumé
[Image: r-sum.jpg]
RE: Réécriture du tuto d'introduction aux calques - Michel__92 - 26-01-23
Je suis sous Windows 11 et cela fonctionne comme l'a décrit leblanc michel.
Windows fait bande à part.
RE: Réécriture du tuto d'introduction aux calques - ch22 - 26-01-23
J'éprouve parfois comme une grande nostalgie de fotochope...
Plus sérieusement, il se peut très bien que le geste si commode sur Mac (non documenté dans la prose officielle) n'ait jamais été prémédité par les développeurs. Ce ne serait alors pas vraiment un bug, mais cela le devient dès que cette divergence Mac/Windows a été reconnue. Or, ce problème est connu depuis assez longtemps, témoin cet échange de 2019 sur le forum officiel
https://forum.affinity.serif.com/index.php?/topic/87105-deselect-all-layers-on-windows/
L'ennui est qu'il n'y a apparemment pas d'équivalent Windows au geste simplissime sous Mac (je n'ai pas compris le geste de leblancmichel). Ce n'est pas qu'il soit très compliqué de recourir au menu adéquat ou d'en construire un raccourci clavier, mais je m'adresse à des débutants qui ont bien le droit de ne pas savoir grand chose du logiciel.
RE: Réécriture du tuto d'introduction aux calques - ch22 - 27-01-23
En point final, j'ai donc modifié mon tuto de manière à ne plus laisser sur la route mes visiteurs infortunés sur Windows. Les curieux pourront chercher la petite cicatrice de mon intervention chirurgicale à la  même adresse, entre les instants 04'42" et 05'09".
Et enfin, merci à leblancmichel1457 pour son rapport d'alerte
RE: Réécriture du tuto d'introduction aux calques - leblancmichel1457 - 27-01-23
Encore merci pour tout ce que vous faites !
