Paramétrage d'échelle Designer 2.04 - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : Paramétrage d'échelle Designer 2.04 (/showthread.php?tid=6796) |
Paramétrage d'échelle Designer 2.04 - Dan 11300 - 11-02-23 Je suis confronté à un petit soucis d’échelle. Je travaille sur un plan avec de grosses différences de taille pour les objets. Certains font 25 cm et d'autre 0.5 mm. Il semblerai que Designer ne sache pas afficher la taille avec plus d'un chiffre derrière la virgule. Donc pour lui un objet qui fait 0.15 mm est affiché à 0.2 mm et un autre qui fait 0.14 mm est affiché à 0.1 mm. La taille est correcte à l'écran, mais pas moyen de la connaitre. Je voudrais donc pouvoir paramétrer un facteur d'échelle pour connaitre la vrai taille. Je travaille sur une solution graphique de calcul de tangente. Je n'ai pas trouver comment paramétrer un facteur d'échelle, sachant que la combine faisant multiplier la taille affichée me donnera un objet déformé par l’arrondi. Une idée ? RE: Paramétrage d'échelle Designer 2.04 - Alain29 - 11-02-23 Salut Dan 11300 Il faut paramétrer dans le panneau Préférences > Interface utilisateur le nombre de décimales par type d'unité Dans mon exemple il y a 2 décimales pour les mm Depuis ton document tu verras par le panneau Transformer "les mesures" de ton objet sélectionné en centièmes Tu peux le constater aussi avec l'outil mesure qui affiche les centièmes
