probleme Interlignage liste à puce - Version imprimable
+--- Sujet : probleme Interlignage liste à puce (/showthread.php?tid=6804)
probleme Interlignage liste à puce - thierry06 - 20-02-23
Bonjour à tous j'ai un problème d'interlignage avec Publisher 2.
Je ne comprend pas comment régler l'interlignage d'un retour à la ligne dans une liste à puce
dans l'image je souhaite réduire l'interlignage des lignes comportant un retour forcé à la ligne
Comment faire ?
Merci d'avance pour votre aide
Thierry
[Image: Capture.jpg]
RE: probleme Interlignage liste à puce - Alain29 - 20-02-23
Salut thierry06
L'astuce est décrite ici Smile ...en espérant que cela sera assez clair.
[Image: Sans-titre.jpg]
RE: probleme Interlignage liste à puce - thierry06 - 20-02-23
Merci beaucoup Alain
Je vais tester ça ce soir.
Bonne journée
Thierry
RE: probleme Interlignage liste à puce - vMiKL - 21-02-23
Salut le forum !
Pour éviter ce problème, il suffit de ne pas faire de retour à la ligne manuellement, ton texte doit revenir à la ligne automatiquement en bout de bloc texte. Pour ce type de texte, tu dois déterminer la taille te ton bloc texte puis taper au kilomètre ton texte et ensuite le mettre en forme.
Voici un exemple de mise en forme :
1) tu affiches la règle de ton bloc texte
2) tu règles le taquet de retrait de paragraphe (dans l'exemple ci-dessous il est à 5 mm)
3) tu règles le retrait gauche à la même valeur que ton retrait de paragraphe.
Tu pourras ainsi modifier ton texte à souhait sans devoir refaire tes réglages Wink
[Image: AMWts8AMitETcQkP9GQeVxBEWhD1PlRDwHaQR5yU...authuser=0]
RE: probleme Interlignage liste à puce - Alain29 - 21-02-23
C’est la bonne méthode de retour chariot … vMiKL
mais Thierry voulait  surtout réduire l’espace entre ses lignes de puce après un retour de chariot forcé, et non l’interlignage de paragraphe de puce
C’est comme ça que j’ai compris sa question avec son encadré rouge , mais je me peux me tromper.
Attendons sa réponse…
RE: probleme Interlignage liste à puce - vMiKL - 25-02-23
Toujours pas de retour de Thierry06
[Image: 35db8f2d7d1b7734c27c3938c672d7a4.png]
