Équivalent de l'outil "correction de perspective par recadrage" de photoshop - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=145) +--- Sujet : Équivalent de l'outil "correction de perspective par recadrage" de photoshop (/showthread.php?tid=6846) |
Équivalent de l'outil "correction de perspective par recadrage" de photoshop - marcsaffar - 22-03-23 Bonjour, Quel serait l'outil ou la méthode qui permettrait la même chose que l'outil "correction de perspective par recadrage" de photoshop. Imaginons le scan d'une page A4 pas très rectangulaire (un peu trapezoidale), je recadre en mettant un point sur chaque angle de la page, je valide et hop ma page devient parfaitement rectangulaire. Merci d'avance Marc RE: Équivalent de l'outil "correction de perspective par recadrage" de photoshop - ch22 - 22-03-23 C'est l'outil "perspective", qui existe sous la forme d'un filtre en direct. Ça marche comme la transformation manuelle de Photoshop quand on déplace les coins un par un. Il faut éventuellement déverrouiller le calque sur lequel on va travailler (faire sauter le petit cadenas) Doc en ligne sur https://affinity.help/photo2/fr.lproj/index.html?page=pages/Filters/filter_perspective.html?title=Filtre%20Perspective Incidemment, retenir l'adresse https://affinity.help/photo2/fr.lproj/ du manuel en ligne. C'est la même chose que le menu d'aide du logiciel, en plus commode. RE: Équivalent de l'outil "correction de perspective par recadrage" de photoshop - marcsaffar - 23-03-23 (22-03-23, 23:28:37)ch22 a écrit : C'est l'outil "perspective", qui existe sous la forme d'un filtre en direct. Ça marche comme la transformation manuelle de Photoshop quand on déplace les coins un par un. Il faut éventuellement déverrouiller le calque sur lequel on va travailler (faire sauter le petit cadenas) Merci beaucoup mais ce n'est pas tout à fait l'équivalent de l'outil photoshop. Le filtre perspective d'affinity redresse toute l'image, on peut en effet jouer d'un coin ou d'un autre. L'outil photoshop permet de placer des points aux quatre coins d'une page scannée (dans mon exemple) à l'intérieur de l'image puis de recadrer et de redresser en même temps. Avec l'outil perspective d'Affinity il faudrait d'abord redresser puis recadrer dans un deuxième temps. RE: Équivalent de l'outil "correction de perspective par recadrage" de photoshop - ch22 - 23-03-23 OK, ce n'est pas un outil, c'est une méthode. Il faut garder Photoshop sous la main, ça fait gagner du temps. RE: Équivalent de l'outil "correction de perspective par recadrage" de photoshop - marcsaffar - 29-03-23 (23-03-23, 19:52:42)ch22 a écrit : OK, ce n'est pas un outil, c'est une méthode. Il faut garder Photoshop sous la main, ça fait gagner du temps. D'accord, il n'y a pas d'équivalent à cet outil dans Affinity, dommage. En tout cas merci pour cette méthode que je ne connaissais pas, utile dans certains cas. |
