Enregistrement en format IDML - PatLilou - 31-03-23
Bonjour tout le monde,
j'ai vu que cette question avait déjà été posée en 2020...
J'ai besoin de transmettre un fichier Publisher v2 à une personne qui souhaite l'utiliser sous Indesign... Je ne trouve pas la possibilité d'enregistrer mon fichier en IDML (format reconnu par Indesign).
Peut-être d'autres réponses à ce jour pour une solution ?
Merci à tous
RE: Enregistrement en format IDML - YvanM - 03-04-23
Bonjour Patlilou,
Voici quelques réponses en date de novembre 2022, collectées sur le forum officiel, il s'agit de traductions automatiques donc certaines tournures de phrases sont assez étranges, mais la réponse là :
Malheureusement, il n'est pas possible d'exporter vers IDML ou INDD, je vous conseille d'exporter vers un PDF.
PDF ne l'aidera pas, parce que sophie parle d'un client qui veut probablement modifier les fichiers, et InDesign ne le fait pas avec pdf.
C'est un gros problème pour nous, concepteurs, de ne pas pouvoir exporter des fichiers idml. Lorsque nous travaillons avec une équipe/un client qui utilise InDesign, nous devons lui envoyer les fichiers dans idml, de sorte que tout le monde serait heureux de modifier les mêmes fichiers. Ce serait une bonne chose si Affinity pouvait améliorer cela dans Publisher, au moins (pour pouvoir exporter idml). Je pense qu'Affinity aurait beaucoup de nouveaux utilisateurs à cause de cela. Quand j'ai reçu l'e-mail à propos d'Affinity 2, je me suis dit : "Oh mon Dieu, quelque chose de grand arrive ? Peut-être qu'ils ont finalement fait ça !", mais non...
Comme vous le savez, le PDF n'est pas un format d'échange. IDML est.
Nous allons en cercle, ici. L'éditeur serait une excellente alternative à InDesign et gagnerait des parts parmi les pigistes, les institutions publiques et les magasins. Mais s'il ne peut pas échanger de données avec InDesign, il ne peut pas être adopté. Il ne gagnera donc pas de part parmi ceux qui l'attendent le plus ardemment. Imaginez un traitement de texte qui n'exporte pas dans DOCX. Ou une belle voiture sans buse de carburant ou prise standard.
RE: Enregistrement en format IDML - PatLilou - 03-04-23
Bonjour YvanM
Merci pour ton retour, il reste à espérer que Serif soit en train de plancher sur la question, Ô combien, importante pour nombre d'entre nous.
Belle journée à toi.
RE: Enregistrement en format IDML - AdKyburg - 10-05-26
(03-04-23, 14:11:33)PatLilou a écrit : Bonjour YvanM
...Trop tard: Serif a vendu la suite à Canvas, et je ne suis pas certain que l'ancienne équipe de Serif soit encore très activement en collaboration avec les nouveaux propriétaires... ??
RE: Enregistrement en format IDML - jacqq - 06-08-26
un petit javascript.jsx pour convertir tous les fichiers Adobe Indesign .indd en fichier .idml.
Le script traite les dossiers et sous-dossiers, sauvegarde dans un dossier Export_idml en respectant les dossiers et sous-dossiers.
Merci ChatGPT
Fonctionnement
Il demande de sélectionner un dossier source.
Il parcourt récursivement tous ses dossiers et sous-dossiers.
Il détecte les fichiers .indd.
Il peut également traiter les modèles .indt.
Il crée automatiquement :
Dossier sélectionné/
└── export_idml/
Il reproduit toute l’arborescence d’origine dans export_idml.
Il exporte chaque document en .idml.
Il ferme chaque document sans modifier ni enregistrer le fichier source.
Il produit un rapport détaillé
Protections professionnelles intégrées
exclusion automatique du dossier export_idml pendant l’analyse ;
traitement indépendant de chaque fichier ;
poursuite du traitement lorsqu’un document est défectueux ;
option d’arrêt à la première erreur ;
détection des documents déjà ouverts dans InDesign ;
avertissement en présence de documents ouverts et non enregistrés ;
option de remplacement ou de conservation des IDML existants ;
exclusion facultative des fichiers et dossiers masqués ;
restauration du niveau d’interaction d’InDesign après exécution ;
journal UTF-8 avec date, heure, source, destination et erreur ;
statistiques finales : fichiers trouvés, exportés, ignorés et en échec ;
compatibilité des chemins macOS et Windows
Installation
Dans InDesign 2026 :
Ouvrez Fenêtre > Utilitaires > Scripts.
Dans le panneau Scripts, faites un clic droit sur Utilisateur.
Sélectionnez Révéler dans le Finder sur macOS ou Révéler dans l’Explorateur sous Windows.
Copiez le fichier Export_IDML_recursif_InDesign_2026.jsx dans le dossier ouvert.
Revenez dans InDesign.
Double-cliquez sur le script.
Evolution possible :
Un pourcentage de traitement
Code : #target "InDesign"
#targetengine "batchExportIDML"
Export IDML récursif — Adobe InDesign 2026
Version : 1.0.0
Fonction :
- sélection d'un dossier source ;
- recherche récursive des fichiers .indd et, en option, .indt ;
- création de <dossier_source>/export_idml ;
- conservation de l'arborescence ;
- export IDML sans modifier les fichiers sources ;
- journal UTF-8 détaillé ;
- gestion des erreurs fichier par fichier.
Installation :
Clic droit sur "Utilisateur" > Révéler dans l’Explorateur/Finder
Copier ce fichier .jsx dans le dossier Scripts Panel.
(function () {
"use strict";
var SCRIPT_NAME = "Export IDML récursif";
var SCRIPT_VERSION = "1.0.0";
var EXPORT_FOLDER_NAME = "export_idml";
var stats = {
found: 0,
exported: 0,
skipped: 0,
failed: 0,
startedAt: new Date()
var logLines = [];
var originalInteractionLevel = app.scriptPreferences.userInteractionLevel;
var sourceRoot = null;
var exportRoot = null;
var settings = null;
function main() {
if (app.documents.length > 0 && hasUnsavedDocuments()) {
var proceed = confirm(
"Des documents InDesign ouverts comportent des modifications non enregistrées.\r\r" +
"Le script ne les fermera pas, mais il est recommandé de les enregistrer avant un traitement par lot.\r\r" +
"Continuer ?",
false,
SCRIPT_NAME
if (!proceed) {
return;
sourceRoot = Folder.selectDialog(
"Sélectionnez le dossier contenant les fichiers InDesign à convertir en IDML"
if (!sourceRoot) {
return;
settings = showOptionsDialog();
if (!settings) {
return;
exportRoot = new Folder(sourceRoot.fsName + "/" + EXPORT_FOLDER_NAME);
if (!ensureFolder(exportRoot)) {
alert(
"Impossible de créer le dossier d’export :\r" + exportRoot.fsName,
SCRIPT_NAME,
true
return;
logHeader();
app.scriptPreferences.userInteractionLevel = UserInteractionLevels.NEVER_INTERACT;
try {
scanFolder(sourceRoot, exportRoot);
} catch (fatalError) {
log("ERREUR FATALE", sourceRoot.fsName, formatError(fatalError));
} finally {
app.scriptPreferences.userInteractionLevel = originalInteractionLevel;
stats.finishedAt = new Date();
writeLog();
showSummary();
function showOptionsDialog() {
var dlg = new Window("dialog", SCRIPT_NAME + " — v" + SCRIPT_VERSION);
dlg.orientation = "column";
dlg.alignChildren = ["fill", "top"];
var info = dlg.add(
"statictext",
undefined,
"Les fichiers IDML seront placés dans un dossier « " +
EXPORT_FOLDER_NAME +
" » créé à la racine du dossier sélectionné.",
{ multiline: true }
info.preferredSize.width = 520;
var formatsPanel = dlg.add("panel", undefined, "Fichiers à traiter");
formatsPanel.orientation = "column";
formatsPanel.alignChildren = "left";
formatsPanel.margins = 14;
var includeINDD = formatsPanel.add("checkbox", undefined, "Documents InDesign (.indd)");
includeINDD.value = true;
includeINDD.enabled = false;
var includeINDT = formatsPanel.add("checkbox", undefined, "Modèles InDesign (.indt)");
includeINDT.value = false;
var behaviorPanel = dlg.add("panel", undefined, "Comportement");
behaviorPanel.orientation = "column";
behaviorPanel.alignChildren = "left";
behaviorPanel.margins = 14;
var overwrite = behaviorPanel.add(
"checkbox",
undefined,
"Remplacer les fichiers IDML existants"
overwrite.value = false;
var skipHidden = behaviorPanel.add(
"checkbox",
undefined,
"Ignorer les fichiers et dossiers masqués"
skipHidden.value = true;
var stopOnError = behaviorPanel.add(
"checkbox",
undefined,
"Arrêter le traitement à la première erreur"
stopOnError.value = false;
var buttons = dlg.add("group");
buttons.alignment = "right";
buttons.add("button", undefined, "Annuler", { name: "cancel" });
buttons.add("button", undefined, "Convertir", { name: "ok" });
if (dlg.show() !== 1) {
return null;
return {
includeINDT: includeINDT.value,
overwrite: overwrite.value,
skipHidden: skipHidden.value,
stopOnError: stopOnError.value
function scanFolder(currentSourceFolder, currentExportFolder) {
var entries;
var i;
var entry;
var childExportFolder;
try {
entries = currentSourceFolder.getFiles();
} catch (e) {
stats.failed++;
log("DOSSIER ILLISIBLE", currentSourceFolder.fsName, formatError(e));
if (settings.stopOnError) {
throw e;
return;
entries.sort(sortByName);
for (i = 0; i < entries.length; i++) {
entry = entries[i];
if (settings.skipHidden && isHidden(entry)) {
continue;
if (entry instanceof Folder) {
if (samePath(entry, exportRoot)) {
continue;
childExportFolder = new Folder(currentExportFolder.fsName + "/" + entry.name);
if (!ensureFolder(childExportFolder)) {
stats.failed++;
log(
"DOSSIER NON CRÉÉ",
childExportFolder.fsName,
"Impossible de créer le dossier de destination."
throw new Error("Impossible de créer : " + childExportFolder.fsName);
continue;
scanFolder(entry, childExportFolder);
continue;
if (entry instanceof File && isSupportedFile(entry)) {
stats.found++;
convertFile(entry, currentExportFolder);
function convertFile(sourceFile, destinationFolder) {
var document = null;
var openedByScript = false;
var destinationFile = buildDestinationFile(sourceFile, destinationFolder);
try {
if (isDocumentAlreadyOpen(sourceFile)) {
stats.skipped++;
log(
"IGNORÉ",
sourceFile.fsName,
"Le document est déjà ouvert dans InDesign."
return;
if (destinationFile.exists) {
if (!settings.overwrite) {
stats.skipped++;
log(
"IGNORÉ",
sourceFile.fsName,
"Le fichier IDML existe déjà : " + destinationFile.fsName
return;
if (!destinationFile.remove()) {
throw new Error(
"Impossible de remplacer le fichier IDML existant : " +
document = app.open(sourceFile, false);
openedByScript = true;
IDML est exposé par le DOM InDesign via
ExportFormat.INDESIGN_MARKUP.
document.exportFile(
ExportFormat.INDESIGN_MARKUP,
destinationFile,
false
if (!destinationFile.exists) {
throw new Error(
"InDesign n’a pas créé le fichier IDML attendu."
stats.exported++;
log("EXPORTÉ", sourceFile.fsName, destinationFile.fsName);
} catch (e) {
stats.failed++;
log("ÉCHEC", sourceFile.fsName, formatError(e));
throw e;
} finally {
if (openedByScript && document && document.isValid) {
try {
document.close(SaveOptions.NO);
} catch (closeError) {
log(
"AVERTISSEMENT",
sourceFile.fsName,
"Fermeture impossible : " + formatError(closeError)
function buildDestinationFile(sourceFile, destinationFolder) {
var baseName = sourceFile.name.replace(/\.[^\.]+$/, "");
var extension = getExtension(sourceFile.name);
var candidate = new File(destinationFolder.fsName + "/" + baseName + ".idml");
Évite une collision rare lorsque deux fichiers du même dossier
portent le même nom avec les extensions .indd et .indt.
if (
extension === "indt" &&
candidate.exists &&
!settings.overwrite
destinationFolder.fsName + "/" + baseName + "__modele.idml"
return candidate;
function isSupportedFile(file) {
var extension = getExtension(file.name);
if (extension === "indd") {
return true;
return settings.includeINDT && extension === "indt";
function getExtension(name) {
var match = name.toLowerCase().match(/\.([^.]+)$/);
return match ? match[1] : "";
function ensureFolder(folder) {
if (folder.exists) {
return true;
Folder.create() ne crée pas toujours toute une chaîne absente.
La récursion garantit que le parent existe déjà.
try {
return folder.create();
} catch (e) {
return false;
function isDocumentAlreadyOpen(file) {
var i;
var doc;
var filePath = normalizePath(file.fsName);
for (i = 0; i < app.documents.length; i++) {
doc = app.documents[i];
try {
if (
doc.saved &&
normalizePath(doc.fullName.fsName) === filePath
return true;
} catch (e) {
// Document sans chemin exploitable : sans incidence.
return false;
function hasUnsavedDocuments() {
var i;
try {
if (app.documents[i].modified) {
return true;
} catch (e) {}
return false;
function samePath(a, b) {
return normalizePath(a.fsName) === normalizePath(b.fsName);
function normalizePath(path) {
var normalized = String(path).replace(/\\/g, "/");
if ($.os.toLowerCase().indexOf("windows") >= 0) {
normalized = normalized.toLowerCase();
return normalized.replace(/\/+$/, "");
function isHidden(entry) {
Le point initial couvre les éléments Unix/macOS.
La propriété hidden, lorsqu’elle est disponible, couvre aussi
certains éléments masqués sous Windows.
if (/^\./.test(entry.name)) {
return true;
try {
return entry.hidden === true;
} catch (e) {
return false;
function sortByName(a, b) {
var nameA = a.name.toLowerCase();
var nameB = b.name.toLowerCase();
if (nameA < nameB) {
return -1;
if (nameA > nameB) {
return 1;
return 0;
function log(status, source, detail) {
logLines.push(
formatDate(new Date()),
status,
source || "",
detail || ""
].join("\t")
function logHeader() {
logLines.push(SCRIPT_NAME + "\tVersion " + SCRIPT_VERSION);
logLines.push("Début\t" + formatDate(stats.startedAt));
logLines.push("Dossier source\t" + sourceRoot.fsName);
logLines.push("Dossier export\t" + exportRoot.fsName);
logLines.push(
"Options\tINDT=" + settings.includeINDT +
"; remplacement=" + settings.overwrite +
"; masqués ignorés=" + settings.skipHidden +
"; arrêt sur erreur=" + settings.stopOnError
logLines.push("");
logLines.push("Date et heure\tÉtat\tSource\tDétail");
function writeLog() {
var logFile = new File(exportRoot.fsName + "/rapport_export_idml.txt");
var summary = [
"RÉSUMÉ",
"Fichiers détectés\t" + stats.found,
"Exports réussis\t" + stats.exported,
"Fichiers ignorés\t" + stats.skipped,
"Échecs\t" + stats.failed,
"Fin\t" + formatDate(stats.finishedAt),
"Durée\t" + formatDuration(stats.finishedAt - stats.startedAt)
logFile.encoding = "UTF-8";
logFile.lineFeed = "Unix";
try {
if (logFile.open("w")) {
logFile.write(logLines.concat(summary).join("\n"));
logFile.close();
} catch (e) {
try {
if (logFile.opened) {
logFile.close();
} catch (ignore) {}
alert(
"Le traitement est terminé, mais le journal n’a pas pu être écrit :\r" +
formatError(e),
SCRIPT_NAME,
true
function showSummary() {
var message =
"Traitement terminé.\r\r" +
"Fichiers détectés : " + stats.found + "\r" +
"Exports réussis : " + stats.exported + "\r" +
"Fichiers ignorés : " + stats.skipped + "\r" +
"Échecs : " + stats.failed + "\r" +
"Durée : " + formatDuration(stats.finishedAt - stats.startedAt) + "\r\r" +
"Dossier de sortie :\r" + exportRoot.fsName + "\r\r" +
"Journal : rapport_export_idml.txt";
alert(message, SCRIPT_NAME, stats.failed > 0);
function formatError(error) {
var parts = [];
try {
if (error.name) {
parts.push(error.name);
} catch (e1) {}
try {
if (error.message) {
parts.push(error.message);
} else {
parts.push(String(error));
} catch (e2) {
parts.push("Erreur inconnue");
try {
if (error.line) {
parts.push("ligne " + error.line);
} catch (e3) {}
return parts.join(" — ");
function formatDate(date) {
function pad(value) {
return value < 10 ? "0" + value : String(value);
return (
date.getFullYear() + "-" +
pad(date.getMonth() + 1) + "-" +
pad(date.getDate()) + " " +
pad(date.getHours()) + ":" +
pad(date.getMinutes()) + ":" +
pad(date.getSeconds())
function formatDuration(milliseconds) {
var totalSeconds = Math.max(0, Math.round(milliseconds / 1000));
var hours = Math.floor(totalSeconds / 3600);
var minutes = Math.floor((totalSeconds % 3600) / 60);
var seconds = totalSeconds % 60;
var parts = [];
if (hours > 0) {
parts.push(hours + " h");
if (minutes > 0 || hours > 0) {
parts.push(minutes + " min");
parts.push(seconds + " s");
return parts.join(" ");
main();
