Taille image sélectionnée exportée - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : AFFINITY PUBLISHER V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=164) +--- Forum : Bizarreries (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=168) +--- Sujet : Taille image sélectionnée exportée (/showthread.php?tid=6866) |
Taille image sélectionnée exportée - Dolcea34 - 11-04-23 Bonjour, Je ne comprends pas : si j'exporte une sélection de 500 * 500 px, le fichier sort à 501 *501 px avec un filet blanc en contour de 1 px. Quelle que soit la sélection, si je rasterise le tout ça fait pareil. Je dois l'exporter, la rouvrir puis la recadrer !! J'espère qu'il y a une solution simple ! Merci
RE: Taille image sélectionnée exportée - Alain29 - 11-04-23 Salut Dolcea34 Si tu veux changer les dimensions 501px*501px depuis la fenêtre "Exportation en JEPG" modifie les valeurs en 500px * 500px directement en cliquant dessus avant de cliquer sur le bouton "EXPORTER" Je n'ai pas trouvé la solution mais plus une explication pour "comprendre le pourquoi" du 1 pixel supplémentaire à l'exportation en JPEG (ou PNG, GIG ,TIFF qui gèrent le pixel ) Dans ma capture d'écran les règles sont en unité de pixel et j'ai ajouté 2 règles verticales et 2 règles horizontales espacées d'une unité pixel. J'explique comment Affinity transforme ce format DEMONSTRATION ET TEST POUR LE VECTORIEL / PIXEL Je créé un rectangle ayant un remplissage bleu sans contour avec une largeur et une longueur de 500 px (confirmée par les valeurs du panneau Transformer) Cette forme est du vectoriel et a ses bords nets avec un remplissage uni forme vectorielle ![]() Si je trame ...donc je pixellise ce rectangle depuis le Panneau Calques , on s'aperçoit que: ► Le panneau Transformer indique maintenant 501px pour H et 501px pour L ► Les dimensions sont augmentées de 1 pixel donnant des teintes bleutées plus claires sur les bords ► Les angles auront une dimension de 1px*1px et auront une autre teinte encore plus claire ► A l'intérieur on retrouve la teinte d'origine ayant une dimension de 499px*499px Ces différentes teintes de bleu définissent l'ensemble du tramage des pixels forme tramée ![]() CALCUL DU TRAMAGE POUR H et L 1px + 499px + 1px = 501px Cette logique de calcul d'augmentation du pixel se retrouve donc aussi pour l'exportation lorsqu'une sélection est définie sur une forme PAR CONTRE une exportation d'un calque pixel sélectionné restera à ses dimensions d'origine et n'ajoutera pas de pixel supplémentaire DEMONSTRATION POUR LE VECTEUR Je crée un rectangle ayant une largeur et une longueur de 500 px (confirmé par les valeurs du panneau Transformer) Si j'exporte ce rectangle en vectoriel comme le SVG où rien ne sera tramé et que j'ouvre ce SVG il gardera ses dimensions de 500px DEPUIS TA CAPTURE D'ECRAN On voit bien que c'est un groupe composé par une image qui est mis en calque Enfant sur un rectangle (calque Parent) Il agit comme un "emporte pièce" sur l'image et c'est le groupe qui sera pixelisé par le JPEG, PNG, GIG ,TIFF à l'exportation EN CONCLUSION Il faut admettre qu'Affinity Publisher comme pour les autres softs de la suite se" réserve une zone de sécurité de 1 pixel" pour créer des nuances de teintes afin de contenir l'ensemble des pixels Cordialement |
