Mes premiers essais en panoramique - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=145) +--- Sujet : Mes premiers essais en panoramique (/showthread.php?tid=6893) |
Mes premiers essais en panoramique - Pierreclaude - 26-05-23 Bonjour à tous Je viens de faire l'apprentissage pour faire un panoramique, certes je n'ai pas choisi la facilité...car je n'avais pas assez de recule même avec mon 20 mm Si je trouve l'ensemble assez bon , par contre les clochers vers le haut penche un peu vers l'arrière et je n'arrive pas à le redresser avec l'outil grille déformante . Vos avis et conseils merci Bonne fin de semaine https://www.cjoint.com/c/MEAt3cZTaNG RE: Mes premiers essais en panoramique - Max P - 27-05-23 Bonjour Pierreclaude Juste mon expérience, si tu aboutes des photos en grand angle c'est absolument inévitable Essayer avec plus d'images en léger télé objectif et avec un recouvrement assez important Pour ma gouverne je fais un test rapide semblable à ta copie Je décide du type de prepective (Cette notion a beaucoup évoluée notamment avec le grand angle cinéma) On trouve aussi d'autre effet comme la perpective axomométrique Okay Je trace avec des lignes la structure globale le les point(s) de fuites, etc Je reprends chaque image pour correspondre à la structure ainsi beacoup plus facile, Je raboute, retière, RE: Mes premiers essais en panoramique - Max P - 27-05-23 Bon ceci dit En tant que tel sélectionne l'église avec une des méthodes explicitées ici L'enregistrer en png par exemple genre extract.png Après récupérer avec Fichier placer et là tu peux ajuster la "rustine" qui se superpose si tu agrandis un poil on revient à la méhode proposée au dessus sélection large avec un rectangle qui capture une tranche verticale, fait grossièrement pour la démo
