remplissage forme vectorielle pixelisée - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Photo V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=125) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=145) +--- Sujet : remplissage forme vectorielle pixelisée (/showthread.php?tid=6904) |
remplissage forme vectorielle pixelisée - DAD987 - 12-06-23 Bonjour, pour le première fois j'ai tenté de réaliser une image vectorisée sur affinity photo 2 en suivant pas à pas des tutos. mais au moment où j'actionne le mode de remplissage il apparaît pixelisé et dépasse les limites de la forme en mode dégradé alors que dans les tutos il est parfaitement encadré par la forme. J'ai cherché dans le forum, la question "forme vectorielle remplissage pixelisé" ne donne pas de résultat. aussi pardonnez moi si le sujet est élémentaire ou déjà traité mais je n'ai pas trouvé. merci de votre aide
RE: remplissage forme vectorielle pixelisée - ch22 - 13-06-23 Si l'image intégrée à ton post est bien typique des dépassements dont tu te plains (il faut l'ouvrir dans un autre onglet et zoomer), c'est que tu travailles dans un document trop petit. Les marches d'escalier de part et d'autre du contour vectoriel bien lisse en bleu correspondent aux pixels de ton document. Augmente la résolution de ta visualisation RE: remplissage forme vectorielle pixelisée - DAD987 - 14-06-23 (13-06-23, 18:03:18)ch22 a écrit : Si l'image intégrée à ton post est bien typique des dépassements dont tu te plains (il faut l'ouvrir dans un autre onglet et zoomer), c'est que tu travailles dans un document trop petit. Les marches d'escalier de part et d'autre du contour vectoriel bien lisse en bleu correspondent aux pixels de ton document. Augmente la résolution de ta visualisation bonsoir. merci de ta réponse. j'étais déjà 300 dpi...alors j'ai augmenté la taille du document 10 fois et ça va mieux...il a fallu rééchantillonner. Dans tous les cas est-il logique qu'il reste un peu de pixélisation marginale, un peu transparente. je suis passé à 3200X4540
RE: remplissage forme vectorielle pixelisée - ch22 - 14-06-23 In fine, ce que tu vois dans une image numérique, quelle que soit sa technologie, ce sont toujours des pixels. Si tu grossis assez, tu pourras toujours les voir RE: remplissage forme vectorielle pixelisée - DAD987 - 19-06-23 mais c'est bien sûr!...J'ai imaginé qu'Affinity était magique! merci ch22 voilà une lumière de plus et une ombre d'ignorance en moins. |
