Impossible to create a rectangle next to a picture - Version imprimable
+--- Sujet : Impossible to create a rectangle next to a picture (/showthread.php?tid=6934)
Impossible to create a rectangle next to a picture - Xenophon - 09-08-23
[Image: IMG-7181.jpg]
[Image: IMG-7182.jpg]
Hi
I am on Ipad.
In AP I've got an image, and I'd like to put a blank area next to it so that I can write on it.
It seems impossible to create a rectangle outside an image.
(On the Periodic table I’d like to write some notes in the left on the picture)
How can I do this?
Thanks
RE: Impossible to create a rectangle next to a picture - ch22 - 09-08-23
Hi ? Ho !
Ici, nous parlons la langue de Molière, pas celle de Shakespeare
Cela dûment précisé, ce que tu cherches s'appelle Augmenter la taille du canevas, au menu Document ; ça devrait exister sur iPad, du moins je l'espère.
Un tuto « compréhensif », si tu avais un ordi ordinaire : http://www.oitregor.com/numeric/affinity_photo/ouvre2_tutoAP.html?1i mais je ne sais pas jusqu'où c'est utilisable sur iPad.
RE: Impossible to create a rectangle next to a picture - Alain29 - 12-08-23
Salut (Hi)  Xenophon !!!
D'une part, tout comme CH22 je ne comprends pas pourquoi tu écris ton sujet en anglais puisque tes précédents messages et sujets étaient en français.
Je demande donc de quelle nationalité tu es ? ou étais tu persuadé d'être sur le forum officiel (Anglais)
D'autre part comme tu es sur Ipad tu ne précises pas dans ta signature sur quelle version V1 ou V2 (mets à jour ta signature)
Les menus et options  sont différents même si l'on arrive au même résultat dans les 2 cas
Comme j'ai la V1 et la V2 cela m'oblige à te donner les 2 solutions
Ce qu'il faut savoir une fois que l'on a importé une photo, c'est de comprendre comment est structuré le canevas
Ceci est important pour arriver à te créer une modification des dimensions du canevas
Soit le canevas est attaché à l'objet ( ta photo) soit il est détaché.
Il faut bien sûr le détacher pour que l'on puisse modifier ses dimensions ( Largeur et Hauteur) [Image: exclamation.png] sinon le canevas s'adaptera aux dimensions de ta photo
Dans ta 1ère et 2ème image jointe tu désires avoir sur la gauche une surface de canevas pour insérer du texte
Version 1
Depuis le menu : il y a un 1er pictogramme (Dossier représenté avec 3 points)
Sélectionner Canevas puis Détacher le Canevas
Sélectionner ensuite Redimensionner depuis ce menu
Un menu tout en bas s'affiche
►Sélectionner Canevas
►Cliquer sur le canedas (Aspect) pour le désélectionner( il sera grisé)
►Mettre la valeur désirée sur la Largeur
►Positionner l'ancre en haut et à droite
►Valider par le bouton Appliquer (picto en forme de V)
Version 2
Depuis le Menu: Il y a un 1er pictogramme (3 traits horizontaux ou hamburger)
Un menu s'affiche tout en haut
►Cliquer sur la chaîne (Aspect) pour le désélectionner( il sera grisé)
►Sur la gauche il y a les curseurs verticaux ( Largeur et Hauteur)  : mettre la valeur désirée pour la largeur
Dans les 2 cas
►la photo sera calée à droite sur le canevas
►le nouvel espace créé te permettra par la suite d'inclure  à gauche ton rectangle avec du texte
En espèrant que cela a été clair, bien sûr avec une réponse souhaitée
Cordialement Smile
