[Résolu] GUIDES DYNAMIQUES - Version imprimable +- Affinity-Forum (https://www.affinity-forum.fr) +-- Forum : Affinity Designer V1/V2 (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=126) +--- Forum : Questions (https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=146) +--- Sujet : [Résolu] GUIDES DYNAMIQUES (/showthread.php?tid=6963) |
GUIDES DYNAMIQUES - LBerg - 25-09-23 Bonjour à tous, Je débute l'utilisation d'affinity designer. L'un d'entre vous saurait-il comment faire pour afficher les mesures entre les lignes de magnétisme ? J'ai bien les guides horizontaux et verticaux qui s'affichent, mais pas les mesures. (J'ai bien activité le magnétisme et affiché les guides). Je sais que c'est possible dans utiliser l'outil mesure mais impossible de trouver... Merci beaucoup pour votre aide ! RE: GUIDES DYNAMIQUES - Alain29 - 25-09-23 Salut LBerg Il faut faire un CTRL+R pour afficher la règle avec ses mesures.... ![]()
A - LBerg - 25-09-23 Bonjour Alain, Merci pour votre retour. En fait c'est pour ce type d'affichage: ![]() Lorsqu'on déplace un objet, ici j'ai bien les mesures entre les objets mais pas entre les bords de l'image et l'objet. Mon but était de placer un rectangle avec une marge identique à gauche, à droite et en dessous pour une affiche. Je ne sais pas si je suis très claire... RE: GUIDES DYNAMIQUES - Alain29 - 26-09-23 (25-09-23, 20:09:55)LBerg a écrit : mais pas entre les bords de l'image et l'objet. Ta 1ère question n'était pas évidente à comprendre ! J'ai cru que tu voulais avoir la position des mesures des guides visibles sur la règle : donc CTRL+R Ton 2ème message est plus clair ! Entre 2 objets en mode Déplacer [V] on a bien une mesure entre les objets Entre 2 guides on ne peut qu'utiliser l'outil Mesure (dédié en particulier à tout mesurer) Ce que tu veux faire c'est d'avoir une mesure de distance entre l'objet et un guide Voici la procédure et l'astuce ► Sélectionne l'objet (en l'occurence ton Rectangle) ► Depuis la barre verticale des outils sélectionne un outil de forme ( rectangle ou ellipse...peut importe lequel) ou bien l’outil plume. ► Sans faire de clic positionne le curseur en regard d'un des points du cadre de ton rectangle ► Fait glisser le curseur en vertical ou horizontal: la mesure évolue au fur et à mesure du déplacement du curseur ► Le curseur sur le guide te donnera la mesure exacte entre ton objet et le guide (un petit rond jaune s'affiche sur le guide) ou bien les bords gauche , droit , et dessous du document ![]() Autrement pour positionner des guides avec précision ( si cela peut t'aider ) ►L'outil Déplacer [V] sélectionné fais un double clic sur un guide ►Cela ouvre le pannneau Guides et clique sur une des valeurs des guides pour les modifier ►On peut par exemple faire des opérations comme 210-20 =190 Dans ma capture j'ai 4 guides avec 20mm de retrait répartis uniformément sur un document A4 (297x210)
RE: GUIDES DYNAMIQUES - LBerg - 26-09-23 (26-09-23, 12:31:40)Alain29 a écrit :Bonjour Alain,(25-09-23, 20:09:55)LBerg a écrit : mais pas entre les bords de l'image et l'objet. J'ai essayé ta technique, effectivement ça marche super, merci beaucoup pour ton aide !! (et désolée pour le manque de clarté, je mettrais de suite une capture écran la prochaine fois, c'est tout de suite plus clair )
RE: GUIDES DYNAMIQUES - Alain29 - 26-09-23 A noter si cela peut te servir J'avais oublié de te dire qu'en sélectionnant un objet avec l'outil Déplacer [V] on pouvait aussi afficher les distances verticales ou horizontales par l'une des 4 touches directionnelles de ton clavier et uniquement par rapport aux bords du document Cela ne prend pas en compte les guides ni les marges Si l'on maintient une touche directionnelle l'objet se déplace lentement et si l'on appuie avec la touche MAJ (shift) le déplacement sera + rapide ![]() Hé bé on y est arrivé ....je mets ton sujet comme RÉSOLU |
