Remplir avec le contenu de la selection - Version imprimable
+--- Sujet : Remplir avec le contenu de la selection (/showthread.php?tid=6985)
Remplir avec le contenu de la selection - Nikoko - 21-10-23
Bonjour a tous,
Je suis un ancien utilisateur de photoshop version cs5. et je souhaite switcher sur infinty. J'ai acheter la version 1.10 l'année dernière.
Que je commence a utiliser, mais je rencontre certaines difficulté.
Cela fait plusieurs moi que je n'arrive pas a trouver comment remplir avec le contenu de la sélection.
Je m’explique:
Je sélectionne une zone sur mon calque actif.
Je fait copier
Je sélectionne une zone pour la remplir avec le contenu copier.
je fait Menu édition>remplissage Maj F5
Une fenêtre Remplissage s’ouvre avec plusieur option je prend inpainting.
je fait appliquer et rien, que dalle....
Comment faire ???????????
RE: Remplir avec le contenu de la selection - ch22 - 22-10-23
Acheter la V1 juste avant l'arrivée de la V2, pas de pot...[Image: sad.png]
Dans l'opération Copier, Affinity Photo enregistre manifestement la position XY du fragment recopié (par rapport à l'origine des coordonnées). Ensuite, quand on essaie de coller à l'intérieur d'une sélection — et il y a bien un menu Coller à l'intérieur qui a l'air tout indiqué pour ça —, il ne tient pas compte des limites de la sélection mais simplement du calque sélectionné du moment et il recolle le fragment au même endroit XY — en d'autres mots, Coller à l'intérieur signifie Coller à l'intérieur du calque, qu'il y ait une sélection active ou pas.
Bon ! J'ai l'impression que tu veux recopier un fragment de l'image de départ à l'intérieur d'une sélection, dans un nouveau calque ou pas (ou même sur une nouvelle image). Pourquoi ne pas tout simplement utiliser le tampon ?
RE: Remplir avec le contenu de la selection - Michel d'Alissas - 22-10-23
Une vidéo qui pourra certainement t'intéresser (à partir de 5:18) :
https://youtu.be/QRhTzp6_PSY?t=318
RE: Remplir avec le contenu de la selection - Max P - 23-10-23
Bonjour  à tous
Essai avec la version V1
  • Dupliquer toute l'image  renommer img2
  • Prendre l'outil plume pour capturer la zone  cible, grossièrement,
    Remplir avec n'importe quelle couleur, opacité 100 % pour débuter
  • Flouter avec un filtre gaussien ( Effets de calque>  flou gaussien) pour avoir une grande progressivité des bords
  • Mettre en enfant de img2
(La position de l'enfant   est assez précise  sur la V1),
[Image: boone-poistion.png]
  désactiver le calque source,  on doit voir uniquement l'isolat, il est  libre
Désormais
  • on peut déplacer,
  • dupliquer,
  • corriger spécifiquement
  • revoir la progressivité avec le filtre gaussien
  • la transparence avec l'opacité
  • revoir avec l'outil nœud l'entendue de la zone
Appliquer une fonction de floutage gaussien sur une limite vectorielle !Bin oui et c’est le + d'affinity photo  !
@ Michel d'Alissas -
on peut  corriger une zone spécifiquement .. Photo de paysage...
En ce cas recoiffer avec un groupe et revoir toutes les composantes  dynamiquement et ou changer le mode de la surcouche
RE: Remplir avec le contenu de la selection - Nikoko - 27-10-23
Merci pour vos conseils judicieux et votre expériences du numérique. Effectivement c'est ballot d'avoir acheté affinity 1.9.
Si j'avais su j'aurais attendu la 2. Est-ce la 2 se rapproche + de photoshop, j'aimerais bien savoir. Pour la retouche je vais utiliser le tampon.
Merci Nico
Je rencontre un autre problème que je trouve déroutant. Lorsque on veut faire un tracé. On créé un nouveaux calque sur laquelle on fait un tracé avec l'outil plume. Un fois le tracé terminé.
On fait transformer en sélection. Une fois transformer en sélection le calque disparaît???
Alors que j'aurais aimer le garder comme sur photoshop avec calque de tracé.
